R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät)
04.06.2015, 12:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2015 12:02 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät)
In der Stringpalette findest du jede Menge Funktionen.
Du könntest z.B. nach dem + Zeichen suchen und den String danach nach einem Leerzeichen durchsuchen. Der String davor ist dann schonmal eine halbwegs anständige Zahl, die du mit den String-Konventierungsfunktionen in einen Numeric-Wert wandeln kannst.
Im allgemeinen gilt hier aber. Das Hochladen eines (wenn auch fehlerhaften) VIs hilft dem Fragesteller meist mehr als umständliche Beschreibungen.
Gruß, Marko
Sorry, ich hab´gerade gesehen, dass du wenigstens ein Bild angehängt hast, aber das müsste man eben nachprogrammieren - VI mit sinnvollen Standardwerten is besser.
RE: R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) - Trinitatis - 04.06.2015 12:00
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 3.004 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.090 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.863 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 52.036 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.261 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät peter_3571 11 19.944 21.07.2011 14:47
Letzter Beitrag: taichi
