R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät)
04.06.2015, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2015 14:47 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät)
(04.06.2015 14:30 )knq schrieb:  Das mit dem Double Wert geht mit der Funktion Bruch/exponential- String nach Zahl. Vorher noch mit Muster suchen den Punkt durch ein Komma ersetzen;P
Du musst die Erkennung des Systemdezimalzeichens deaktivieren (in der Funktion Bruch/exponential- String nach Zahl) Dann kannst du dir die Punkt -> Komma-Ersetzung sparen
(04.06.2015 14:30 )knq schrieb:  Jetzt taucht ab und zu nur dieser Fehler auf.
Was kann ich da machen? Der hat bestimmt mit der Bytezahl im Visa lesen Baustein zutun.
Ich fürchte, du liest zu langsam aus, sodass dein Eingangsdatenpuffer vorher von neuen Daten überschrieben wird. Falls dies der Fall ist, mach dir eine Parallelschleife, die die Daten einfach nur vom Port wegliest und schreib diese in einen Speicher, aus dem du parallel ausliest und dein StringParsing machst. Dann kann maximal dieser Speicher volllaufen.
Als Speicher eignet sie eine Queue oder im einfacheren ersten Entwurf ein StringControl.
Gruß, Marko
PS: Ich kann deine VIs leider nicht lesen, weil ich momentan nur bis LV 2012 komme.
RE: R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) - Trinitatis - 04.06.2015 14:46
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 2.617 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.443 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.322 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 47.888 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.969 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät peter_3571 11 19.282 21.07.2011 14:47
Letzter Beitrag: taichi
