DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format
23.11.2015, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2015 10:41 von m.werle.)
m.werle Offline
RE: DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format
Okay, dankeschön!
Die Typidentischen Referenzen funktionieren nach der Methode, die du genannt hast. (Roter Punkt ist weg und Value ist nicht mehr Variable)
(18.11.2015 17:02 )IchSelbst schrieb:
Zitat:Von welcher Zyklusdauer redest du hier?
Viele meiner Programm sind "Dauerlaufprogramme". Da wird ein Prüfling ständig mit der selben Betätigung beaufschlagt. Eine Betätigung (was immer das auch ist) dauert z.B. 30 Sekunden. Von diesen Betätigungen werden dann z.B. 2 Mio gemacht. Die Zyklusdauer ist dann 30 Sekunden. Zu Beginn eines Zyklusses werden diverse Daten im Sample-VI resettet (z.B. Länge Array). Am Ende des Zyklusses wird das Array aus dem Melder gelesen ...
Zitat:Ich habe einmal eine Updaterate meiner DAQmx, wie viele Datenpakete mit jeweils so und so vielen Samples ich erhalte. Danach richtet sich die Zyklusdauer der Whileschleife im Sample-VI.
Eigentlich gefällt mir das nicht. Uneigentlich kannst du das aber auch so machen.
Ich selbst bevorzuge eine konstante, also Abtastraten-unabhängige Schleifendauer, z.B. 50ms. Innerhalb dieser Zeit werden sich einige Samples ansammeln. Wie viele es sind, ist dem Algorithmus eigentlich egal - dafür ist er ja ein Anzahl-unabhängiger Algorith
Mhhh... Huh
Ich soll sozusagen eine recht lange Zyklusdauer entwerfen, in welcher mein Sample-VI in regelmäßigen Abständen diverse Daten resettet werden.
Läuft das dann folgendermaßen ab?
Ich hab eine äußere Whileschleife mit dieser fixen relativ langen Zyklusdauer in welcher die Initialisierung verschiedener Daten vorgenommen wird und eine innere Whileschleife in welcher die Samples entnommen werden sowie die Zeit seit dem letzten mal Resetten gemessen wird. Ein Reset ist dann das Beenden der inneren Schleife um somit diverse Daten zu Reinitialisieren.
Mein TestAnzeige-VI flusht in regelmäßigen Abständen (Anzeigezyklusdauer) die Queue in welcher die (im Sample-VI um zwei weitere Signale erweiterten) Messwerte gespeichert sind. Die Queue Referenz sowie diverse Parameter habe ich in einer FGV gespeichert.
Im TestAnzeige-VI lassen sich die Zykluszeit der Anzeige sowie die Updaterate und die Samplerate (Samples/Update) für das Sample-VI erstellen. Bei Start des TestAnzeige-VI öffnet das Sample-VI.
Das Sample-VI im aktuellen Zustand hat zwei Indicator, einmal für die Anzahl der Iterationen der Whileschleife und einmal für die Zeit (in ms) zwischen zwei Iterationen. Diese variiert sehr stark und hängt sehr davon ab, wie viele Samples/Update ich erfasse. Woran liegt das? Ich blick da noch nicht ganz durch. Meine eingestellte Updaterate wird ja gar nicht eingehalten... mh. Bahn
Zitat:
Zitat:Die berechneten AVG/Peak/RMS-Werte werden in einer Eventstructure bei einem Valuechange mit ihrem Grenzwert verglichen, um zu testen, ob ein Alarm ausgelsöt werden muss und die Maschine gestoppt.
Wie, was, wo: Eventstruktur? Im Sample-VI befindet sich keine Eventstruktur!
Ansonsten klingt das an sich ja richtig - naja, ist es ja auch. Aber:
Woher weis die Eventstructur, dass ein ValueChange eingetreten ist? Den ValueChange würde ich im Sample-VI feststellen und dann, z.B. mit einer Melder oder einer Queue oder im Sample-VI selbst speziell zu dem Zeitpunkt, an dem der Notfall eingetreten ist, reagieren.
Genau, die Evenstructure wollte ich ins Sample-VI packen. Die Reaktion erfolgt direkt in dieser Eventstructure. Ist allerdings noch nicht programmiert. Hier kommen auch noch weitere Prüfalgorithmen hinein. Mein SampleVI soll nicht nur 3 AI-Signale sondern auch 8 Digitale DI-Signale erfassen. Für ein paar dieser Daten wird es auch verschiedene Prüfalgorithmen geben.
Die Prüfalgorithmen mag ich möglichst schnell nach der Datenerfassung abwickeln. Das Anzeige-VI hat eine zu lange Zyklusdauer, deshalb dachte ich wäre es sinnvoll alle Prüfalgorithmen direkt ins Sample-VI zu packen.
Nachtrag:
Weiß nicht genau, ob Test-Global.vi noch nötig ist, wollt alles wichtige ins FGV packen, bin noch nicht ganz fertig. Und inwiefern diese Typedefinitionen (Control_blabla.vi) nötig sind.
Bin mal weitermachen. Smile
10.0 .vi  Anzeige_Test.vi (Größe: 83,76 KB / Downloads: 324)
10.0 .vi  DAQ_unfertig.vi (Größe: 85,69 KB / Downloads: 308)
10.0 .vi  FGV.vi (Größe: 34,81 KB / Downloads: 301)
10.0 .vi  Test_Global.vi (Größe: 8,6 KB / Downloads: 350)
10.0 .ctl  Control_Chart2.ctl (Größe: 8,32 KB / Downloads: 355)
10.0 .vi  Aufruf_VI.vi (Größe: 26,96 KB / Downloads: 301)
10.0 .ctl  Control_Enum_FGV.ctl (Größe: 4,1 KB / Downloads: 306)
RE: DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format - m.werle - 23.11.2015 10:38
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 21.721 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 36.455 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 5.135 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Speicherung eines Triggersignales mit TDMS-Dateimonitor pwgt90 0 3.727 29.03.2012 08:56
Letzter Beitrag: pwgt90
  Messwerterfassung und Speicherung bronko 13 14.516 24.03.2011 12:38
  Genaue Zeiterfassung und -speicherung zählergestützter Messungen homunculus87 2 9.798 14.02.2011 22:26
Letzter Beitrag: homunculus87
