DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format
24.11.2015, 20:24
RE: DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format
(24.11.2015 16:37 )m.werle schrieb:  Was für ein zusätzlicher Case? Diese grundsätzlichen Funktionen "Auslesen" und "Reinschreiben" kann ich ja nicht umgehen.
Anstatt Daten aus der FGV zu lesen, im Cluster IDC_AVG zu ändern und den geänderten Cluster wieder zurückzuschreiben, machst du folgendes: Die FGV bekommt einen neuen Enumerator-Wert "Set_IDCAVG" und einen Variant-Eingang, an dem der double-Wert IDC_AVG angeschlossen wird. Im FGV bekommt die Case-Struktur einen neuen Case "Set_IDCAVG". In diesem Case wird der Variantwert in einen Double gecastet und im Datensatz, der im Schieberegister liegt, gespeichert. Selbstverständlich kann man anstelle nur eines double-Wertes auch einen Cluster machen aus den drei AVG-Werten.
Zitat:Bei dem Bild "GanzBöseRaceCondition" ist es ja beispielsweise auch egal, ob zwischen diesen Aufrufen irgendein anderes VI auf das FGV zugegriffen hat.
Wenn zwischen diesen beiden Zugriffen auf die FGV jemand anders genau das selbe macht (Auslesen, Ändern, Reinschreiben irgendwelcher Daten aus dem selben Datensatz), dann ist die Arbeit des anderen umsonst: Dessen Daten werden vom ersten Prozess beim Zurückschreiben überschrieben.
RE: DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format - IchSelbst - 24.11.2015 20:24
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 16.269 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 28.649 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.343 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Speicherung eines Triggersignales mit TDMS-Dateimonitor pwgt90 0 3.172 29.03.2012 08:56
Letzter Beitrag: pwgt90
  Messwerterfassung und Speicherung bronko 13 11.965 24.03.2011 12:38
  Genaue Zeiterfassung und -speicherung zählergestützter Messungen homunculus87 2 8.823 14.02.2011 22:26
Letzter Beitrag: homunculus87
