DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format
04.12.2015, 17:00
Beitrag #27
RE: DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format
Hallo m.,
Zitat:Zweiteres kannst du in meinem kleinen TestVI anschauen. Funktioniert leider beides nicht.
Da sind ja auch ein paar Bugs drin:
(Nicht wundern über die roten Kreuze, hab gerade LV2015 installiert…)
- Wenn du dein "Header"-Array größer machst wie im bild, dann siehst du auch die doppelten Einträge. Müssen die sein?
- Wenn du ein String-Array an WriteSpreadsheetFile anschließt, dann ist ein Formatstring wie "%.;%f" Blödsinn. String kennen nur "%s"…
- Wenn du Zahlen speichern willst, musst du sie nicht zwingend "händisch" in Strings umwandeln, siehe Bild.
- Wenn du schon Zahlen nach String umwandelst, wieso hängst du dann an jede noch ein Komma dran? Und gibst dann zusätzlich beim WriteSpreadsheetFile nochmal das Komma an, was dort dann nochmal zwischen jedes Stringelement eingefügt wird!? Einmal reicht doch völlig aus!
RE: DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format - GerdW - 04.12.2015 17:00
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 16.269 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 28.649 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.343 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Speicherung eines Triggersignales mit TDMS-Dateimonitor pwgt90 0 3.172 29.03.2012 08:56
Letzter Beitrag: pwgt90
  Messwerterfassung und Speicherung bronko 13 11.965 24.03.2011 12:38
  Genaue Zeiterfassung und -speicherung zählergestützter Messungen homunculus87 2 8.823 14.02.2011 22:26
Letzter Beitrag: homunculus87
