Strom messen mit dem NI-USB-6009
09.02.2016, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2016 09:08 von GerdW.)
RE: Strom messen mit dem NI-USB-6009
Hallo choksled,
Da ich aber noch Anfänger bin, möchte ich gern wissen, wie ich die beiden Messung nur mit einem Task durchführen kann. Es würde mich interessieren.
Ich bin mir sicher, dass auch diese Frage in den mit LabVIEW mitgelieferten BeispielVIs erläutert wird…
So z.B. legt man einen Task mit zwei Kanälen an:
Grundlagenwissen: wenn man auf den Auswahl"pfeil" der DAQmxKanal-Konstanten klickt, öffnet sich ein Menü mit dem Eintrag "Suchen…" als erstem Punkt. Man klickt darauf und es öffnet sich ein Auswahlfenster mit einer Liste aller verfügbaren Kanäle. Dort kann man dann mit der Ctrl-/Shift-Taste (wie bei Windows üblich!) mehrere Kanäle auswählen. Und die LabVIEW-Hilfe zu den DAQmx-Konstanten und -Funktionen erläutert genau dieses auch…
RE: Strom messen mit dem NI-USB-6009 - GerdW - 09.02.2016 09:08
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 4.841 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 12.419 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.133 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Spannung laufend messen USB-6009 derdak 1 4.466 23.11.2013 13:13
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 9.931 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
