Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung
02.05.2016, 22:33
RE: Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung
(01.05.2016 19:54 )Rene123 schrieb:  Ich habe es so ähnlich gemacht, aber nicht ganz in der gleichen Reihenfolge^^
Hab ich nicht was von strikten Typen geschrieben? Bei dir hab ich aber keine gefunden - zumindest nicht die, die notwendig sind.
Ohne strikte Typen kommst es ganz schnell zu größten Schwierigkeiten - irgendwann wird nämlich das Ändern dieser Typen ganz aufwändig. Und nur Elemente, also ohne jede Typisierung, würde ich sowieso nicht machen.
Was ich ja gar nicht verstehe:
Warum gibt es zwei Hauptprogramme: Eines namens GUI und eines Namens Main? Und warum gibt es manche Cluster zwei, drei Mal im Projektverzeichniss? Das ist total verwirrend.
Zitat:Meine Idee war, alle Daten im Variant-Shift-Register liegen zu lassen und bei Bedarf aus dem Variant auszupacken. Leider bin ich da auf das Hindernis ge-
stoßen, dass man immer wieder den Datentyp zur Erkennung mit Variant-To-Data verwenden muss und For-Schleifen für das Finden verwenden muss. Da war auch für mich klar, warum im "Variablen Datensatz" so viele Shift-Register existieren
Learning by doing ...
Zitat:Ich habe wie gesagt jetzt das Problem, dass ich die String/Numeric etc Daten nicht in der SubVi verwenden kann, da ich keine Kenntnis darüber habe, wie man dies
aus dem Variant holt.
Ohne stricte Typen geht da gar nichts ...
Wissen muss man aber folgendes:
Cluster mit Buttons, die Schaltverhalten "Latch" haben, funktionieren über Referenz-Zugriff (Property) nicht optimal: Von solchen Clustern kann man per Referenz nur Variant-Werte bekommen. Daher lieber den Button als "Schalter" definieren - dann kommt aus dem Propertynode auch ein "richtiger" Datenwert heraus.
Attached ein Muster mit stricten Typen und der Delete-Funktionalität.
0.0 .zip  Muster.zip (Größe: 873,04 KB / Downloads: 123)
RE: Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung - IchSelbst - 02.05.2016 22:33
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.712 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Dynamisches Cluster LV-New 9 5.514 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.879 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.080 16.10.2019 11:16
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.351 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.278 26.09.2016 07:47
