Absolute Pfade zur Library
22.11.2006, 20:34
<div align="left">Hallo, Fidel,
also meines Wissens nach liegst du bei absoluten Pfaden falsch. Sonst könnte man ja z.B. überhaupt keine llb's weitergeben, LabVIEW nicht in ein anderes als das vorgegebene Verzeichnis installieren usw.
Was ich aber noch mal genauer nachfragen wollte: Was genau meinst du mit Projekt-Ordner? Beziehst du dich damit auf das mit LV8 eingeführte Project-Konzept? Oder meinst du damit einfach einen Ordner auf der Festplatte, der alle deine VI's für dein Programm enthält und den du einfach kopierst und dann umbenennst?
Im 2. Fall bin ich mir eigentlich völlig sicher, das LV alle VI's aus dem neuen Ordner laden sollte (vorausgesetzt natürlich, dass alle VI's geschlossen sind, bevor du dein "Top-VI" neu lädst).
Bei Verwendung mit Projekten bin ich mir leider nicht ganz so sicher, da ist meine Erfahrung noch zu wenig. Es wundert mich aber trotzdem, dass du Probleme hast.
Einen Tip hätte ich noch: Unter den Optionen von LV, Unterpunkt "Pfade->VI Search Path" kann man die Suchreihenfolge für VI's festlegen. Standardmäßig steht da als erstes:
<topvi>*
und in der Hilfe dazu: refers to the directory that contains the top-level VI that LabVIEW is opening.
Es wird also zuerst in diesem Directory gesucht.
MfG, Jens</div>
Absolute Pfade zur Library - fidel - 22.11.2006, 16:32
Absolute Pfade zur Library - jg - 22.11.2006 20:34
Absolute Pfade zur Library - IchSelbst - 22.11.2006, 21:38
Absolute Pfade zur Library - fidel - 23.11.2006, 07:54
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 6.378 20.12.2019 08:56
  3D-Machine Vision Library ( 3D-MVL ) von AQSENSE ahebauer 0 2.718 26.01.2018 16:27
Letzter Beitrag: ahebauer
  Pfade von Absolut nach Relativ HellMell 1 3.052 21.03.2017 14:04
  Library im Project Explorer Ninja2602 2 4.319 05.10.2011 11:08
Letzter Beitrag: Ninja2602
  absolute Feuchte berechnen malle 9 10.157 07.03.2011 16:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Debugging/ Breakpoints und Probes in *.llb library nicht möglich tanka 3 4.774 28.07.2010 11:32
