Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003
04.01.2017, 12:44
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003
Hallo Tobolf,
Zitat:ist es möglich mit dem NI USB6003 kontinuierlich Messdaten abzuspeichern?
Ja.
Zitat:aber das muss doch irgendwie zu lösen sein
Hast du dir schon mal die BeispielVIs zu DAQmx angeschaut?
Zitat:Beim Testen ist mir aufgefallen, dass ich die "Rate" und die "Samples to Read" unabhängig von einander einstellen kann.
Ja. Sind ja auch zwei von einander unabhängige Parameter…
Zitat:Die Samples to Read sind letztlich meine Anzahl der aufgenommenen Datenpunkte. Kann ich diese beliebig erhöhen?
Jein: die Limitierung dürfte hier bei der Größe irgendwelcher DAQmx-interner Buffer liegen…
Zitat:Ich hatte diese von 20k auf 5M erhöht --> Fehler, da noch nicht alle Samples aufgenommen worden - logisch.
Wieso logisch?
Wenn du alle Parameter korrekt setzt, sollte das möglich sein. Hast du an den TimeOut gedacht?
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 - GerdW - 04.01.2017 12:44
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 7.164 12.07.2018 10:27
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.434 02.12.2016 15:50
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.881 24.06.2016 14:49
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 5.132 04.09.2015 16:17
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 8.547 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 8.356 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor
