Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003
07.01.2017, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2017 13:56 von GerdW.)
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003
Hallo Tobolf,
Zitat:Folgende Anforderung: Am AI wird eine Spannung gemessen. Sobald diese sprunghaft abfällt, soll die Datenerfassung starten.
Gibt es eine Möglichkeit das Ganze zu realisieren?
Eine Möglichkeit gibt es immer…
"Bessere" DAQ-Hardware bietet analoge Trigger an, wie z.B. hier. Leider hast du keine "bessere" Hardware, sondern die "billige" "preiswerte", die sowas nicht kann…
Also kannst du dir eine analoge Schaltung basteln, die bei einer negativen Flanke deines Analogsignals einen Triggerpuls an den PFI-Pin deiner USB6003 liefert - oder selbst in LabVIEW dein analoges Signal überwachen!
Zitat:Sobald diese sprunghaft abfällt, soll die Datenerfassung starten.
Tipp/Hinweis: Der DAQ-Task selbst kann ja deutlich früher starten. Nur die Datenspeicherung sollte bei der negativen Flanke deines Signals starten!
RE: Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 - GerdW - 07.01.2017 13:55
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 6.696 12.07.2018 10:27
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.120 02.12.2016 15:50
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.567 24.06.2016 14:49
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 4.898 04.09.2015 16:17
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 8.115 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 7.948 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor
