Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente
19.01.2017, 18:05
Oli_N Offline
9.0
RE: Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente
Besten Dank für eure Tipps!
Ich habe es nun folgendermassen gelöst:
Im Main VI habe ich "zu Fuss" ein grosses Cluster mit allen wichtigen FP-Elemente-Referenzen erstellt (knapp 60 Referenzen).
In den verschiedenen SubVIs pick ich mir dann die entsprechenden Referenzen aus dem Cluster raus und lese, resp. schreibe die Elemente.
Ich finde dies nicht die eleganteste Lösung, aber sie funktioniert und wenn das Cluster mal erstellt ist, dann ist die Fleissarbeit erledigt.
Das Cluster habe ich mit einer Typendefinition erstellt (habe dies zum 1. Mal genutzt, danke GerdW für den Tipp).
Hier noch einige Kommentare zu euren Anmerkungen:
1) Die Werte direkt an die SubVIs zu übergeben ist für mich im aktuellen Fall keine Option, da es je nach SubVI bis zu ca. 30 Übergabewerte und Matrizen sind.
Ein SubVI z.B. führt einen Messvorgang durch und erstellt dabei grössere Datenmatrizen, welche im Main VI zur Laufzeit in 2D & 3D Plots angezeigt werden sollen.
Mit den verwendeten Referenzen auf die Plots vom Main VI kann ich dies einfach machen.
2) Ich habe als Alternative noch versucht mit der "Elemente[]"-Property des Frontpanels ein Referenzen-Array zu erstellen, habe es aber nicht geschafft
Referenzen der Elemente welche ich in einem Container (Tab Control) befinden zu erhalten.
3) Wie erwähnt habe ich nun die Typendefinition das erste mal verwendet, ist doch eine feine Sache.. :-)
Gruss
Oli
RE: Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente - Oli_N - 19.01.2017 18:05
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.718 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 5.594 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.234 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.888 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.001 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 2.824 12.05.2019 23:17
