UDP Daten empfangen - Initialiserung und Beenden der Applikation
11.02.2017, 17:06
RE: UDP Daten empfangen - Initialiserung und Beenden der Applikation
THINK Dataflow!
Jetzt hast du beim UDP-Lesen Timeout keinen Wert angeschlossen. Der Default-Wert (s. Hilfe!) beträgt somit 25 Sekunden. Nachdem du deinen Beenden Schalter betätigt hast, musst du somit im Extrem-Fall 50 Sekunden warten, bis die Schleife beendet wird.
Ähnlich bei deiner Ini-Schleife: Hier hast du einen Unendlich-Timeout programmiert. Sehr ungünstig.
Und dass "Latch when Released" das optimale Schaltverhalten für Taster (und das brauchst du hier) ist, darauf hatte ich auch schon hingewiesen.
P.S.: Zwecks Dataflow ist die Sequenz überflüssig:
16.0 .vi  Versuch mit Sequenzen.vi (Größe: 23,61 KB / Downloads: 229)
RE: UDP Daten empfangen - Initialiserung und Beenden der Applikation - jg - 11.02.2017 17:06
  CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft luna 7 6.287 05.07.2021 16:47
Letzter Beitrag: luna
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.777 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  Befehle einzeln Senden/Empfangen TCP/IP DeBa 9 12.332 11.11.2014 12:55
  TCP IP Daten empfangen und auswerten Galle 1 5.546 22.08.2014 06:43
  Daten schicken/empfangen micki09 1 4.297 10.09.2013 10:21
  Über TCP/IP XML Daten empfangen killio 2 5.510 03.07.2013 21:23
Letzter Beitrag: Holy
