VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle
19.07.2017, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2017 10:00 von GerdW.)
RE: VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle
Hallo konne,
du könntest mit einem Serial Port Sniffer schauen, wie dieser "DataExplorer" kommuniziert.
Und das kannst du dann damit vergleichen, was du mit LabVIEW versuchst…
Ich habe mir das Manual nicht durchgelesen, aber verwendest du die identischen Schnittstellenparameter?
RE: VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle - GerdW - 19.07.2017 10:00
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.294 17.11.2021 12:54
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 6.628 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  VISA: (Hex 0xBFFF003E) I/O-Fehler Jurely16 3 5.342 02.02.2021 11:08
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 9.404 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.523 07.05.2019 08:59
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.153 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
