VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator)
26.07.2017, 16:41
Ksanto Offline
16.0f2
wenn die Überschrift noch nicht abgeschreckt hat, würde ich bitten mir auf die Sprünge zu helfen.
Ich bin gestern auf den folgenden Post gestoßen: https://www.labviewforum.de/Thread-Messuhr-nullstellen
Damit habe ich etwas gefunden was ich schon lange suchte, aber aus irgendeinem Grund bei Google immer verborgen blieb.
Ich hatte jetzt also endlich einen Ansatz gefunden wie ich von der unsäglich unzuverlässigen Herstellersoftware auf LabVIEW umschwenken könnte.
Es hat auch gleich alles out of the box funktioniert. Als ich aber an einem Testfähigen punkt in meiner Umsetzung ankam musste ich feststellen das nun nur noch bei jedem ersten auslesen nach dem Start ein Wert geliefert wird (abgesehen davon wird nicht in die txt gespeichert, aber das kann getrost ignoriert werde, das bekomme ich denke ich auch Sieber hin).
also probierte ich mal die Datenerhebungsschleife einzeln aufzubauen. Dass funktionierte, genauso wie die von GertW inspirierte Anordnung des Ursprungscodes, sowohl mit, als auch ohne Verzögerung von einer Minute.
Nur das komplett Programm blieb nach einer Messung stumm. Bei weiteren Nachforschungen sah ich das beim zweiten durchlauf keine Bits mehr im Buffet auftauchten, wo zuvor noch immer 8 waren.
Da hört allerdings schon mein Latein auf. ich habe absolut kein Idee wie diese Diskrepanz zustande kommt, ich gehe jedenfalls nach den abgeprüften parametern davon aus, das es sich nicht um einen Laufzeit Fehler handelt, da die Testschleifen genauso lange brauchen wie die im Programm.
Also setzt ich mal wieder mein ganz Hoffnung in die Expertise und Erfahrung hier im Forum.
Viel Grüße
Ksanto
11.0 .vi  GertW Read - LV2011.vi (Größe: 10,93 KB / Downloads: 266)
11.0 .vi  Messuhren - LV2011.vi (Größe: 32,44 KB / Downloads: 210)
11.0 .vi  Messuhren - misst nicht test - LV2011.vi (Größe: 13,66 KB / Downloads: 204)
16.0 .vi  Messuhren.vi (Größe: 53,06 KB / Downloads: 216)
16.0 .vi  Messuhren - misst nicht test.vi (Größe: 21,93 KB / Downloads: 212)
VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) - Ksanto - 26.07.2017 16:41
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.018 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.186 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  Registry liefert Fehler unter Win 10 Hubert R. 3 3.803 29.09.2017 08:30
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.503 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Zahl Abfrage ARaj 11 7.819 18.10.2015 16:37
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.577 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
