Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen
15.11.2017, 13:19
LichterLichtus Offline
2015
RE: Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen
Hallo Gerd
Zitat:Eine Möglichkeit würde über eine längenbegrenzte Queue laufen:
(Prinzipskizze…)
Das funktioniert, man darf aber die Queue nur einmal anfordern. Wirklich einfacher ist es aber auch nicht geworden, nur kleiner.
Zitat:Deine Daten belegen haben weiterhin exakt den gleichen Speicherbedarf - du hast nur für weitere Ungenauigkeit gesorgt! (Stichwort: "Rechengenauigkeit von Floatingpoint-Zahlen")
Welchen Sinn hat es, Messdaten künstlich zu verkrüppeln?
Wenn du in einer Anzeige nur 3 Nachkommastellen sehen willst, kannst du deren Format so einstellen.
Wenn du Messdaten nur mit 3 Nachkommastellen speichern willst, kannst du das beim Speichern erledigen.
(Ist nicht wirklich wichtig, aber ich würde das gern verstehen.)
Da hast du vollkommen recht. Das ist unsauber.
Beim speichern will ich es aber auch nicht machen, da das Softwaremodul, welches das Speichern übernimmt von vielen Anwendungen genutzt wird.
RE: Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen - LichterLichtus - 15.11.2017 13:19
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 5.903 15.05.2017 10:59
  Mittelwertbildung bei FFT-Spektren dimitri84 20 22.763 24.04.2015 08:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Problem mit Mittelwertbildung JohnnyBlack 4 6.212 16.05.2013 15:14
  Queue leeren gibt nicht braunes 1D Array von Signalverläufen aus wernerIBN 4 6.458 04.07.2012 14:50
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Problem bei Mittelwertbildung Tower 6 7.218 09.02.2010 10:48
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Mittelwertbildung von mehreren Kanälen NoD 4 6.184 06.10.2009 15:07
Letzter Beitrag: NoD
