cluster--->2Darray
05.12.2006, 08:21
Joe Offline
8.20
cluster--->2Darray
Ergänzend zu der Antwort vom Andreas will ich noch ein paar mehr Möglichkeiten aufführen:
Hast du nur lineare direkte Variablen in deinem Cluster, kannst du direkt die Konvertierung Cluster_to_Array benutzen. Ein wenig komplizierter wird es, wenn du Arrays in deinem Cluster abgespeichert hast, aber hierfür hat dir ja Andreas schon eine Lösung geboten.
Richtig eklig wird es, wenn du Cluster, Arrays und normale Variablen gemischt in deinem Cluster gespeichert hast. Weil dann musst du alles mühsam auseinanderfriemeln und dir dann so umgestalten, dass du es in einer Datei abspeichern kannst.
Dazu müsste man dann aber wirklich sehen, was du in deinem Cluster für Datentypen drin hast.
cluster--->2Darray - Herrmada - 03.12.2006, 20:25
cluster--->2Darray - A.Berndsen - 04.12.2006, 19:02
cluster--->2Darray - Joe - 05.12.2006 08:21
cluster--->2Darray - stenzr - 05.12.2006, 08:51
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.723 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.230 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.508 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.850 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.876 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
