cluster--->2Darray
03.12.2006, 20:25
Herrmada Offline
8.00
United States
cluster--->2Darray
Hi liebe User!
Wie kann man einen Cluster zu einem 2D array transformieren, um diesen dann in einem file speichern zu können?
Danke!
Herrmada
04.12.2006, 19:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2006 19:03 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
cluster--->2Darray
Hallo Herrmada,
das hängt ganz davon ab, woraus Dein Cluster besteht.
Ein simples Beispiel siehst Du im Screenshot.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
05.12.2006, 08:21
Joe Offline
8.20
cluster--->2Darray
Ergänzend zu der Antwort vom Andreas will ich noch ein paar mehr Möglichkeiten aufführen:
Hast du nur lineare direkte Variablen in deinem Cluster, kannst du direkt die Konvertierung Cluster_to_Array benutzen. Ein wenig komplizierter wird es, wenn du Arrays in deinem Cluster abgespeichert hast, aber hierfür hat dir ja Andreas schon eine Lösung geboten.
Richtig eklig wird es, wenn du Cluster, Arrays und normale Variablen gemischt in deinem Cluster gespeichert hast. Weil dann musst du alles mühsam auseinanderfriemeln und dir dann so umgestalten, dass du es in einer Datei abspeichern kannst.
Dazu müsste man dann aber wirklich sehen, was du in deinem Cluster für Datentypen drin hast.
05.12.2006, 08:51
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
cluster--->2Darray
' schrieb:Ergänzend zu der Antwort vom Andreas will ich noch ein paar mehr Möglichkeiten aufführen:
Hallo
Um ein beliebigen Cluster in einem File zuspeichern kannst Du mit dem Vi "In String konvertieren" den Cluster in ein String konvertieren und somit einfach speichern.
Ralf
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.097 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.460 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.660 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.808 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.986 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 8.010 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
