COM Port RS485 Kommunikation
11.05.2020, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2020 08:59 von Mistered.)
Mistered Offline
18
RE: COM Port RS485 Kommunikation
Ich frage entsprechend den Vorgaben ab. Wenns gut läuft kommen 135, das ist richtig, deswegen hab ich auf 135 eingestellt. Mit Bytes at port gehts auch nicht. Timeout ist es nicht. Der TermChar ist richtig, es soll ein 0D sein. TermChar deaktivieren geht auch nicht, dann kommt es zu TimeOuts. Nicht immer aber recht oft. Aber auch dann sind manchmal korrekte Rückmeldungen.
Manual ist im Anhang
Nachtrag 09:59, hatte ich eben nicht gesehehen:
Buffer leeren war nur ein Versuch den ich beibehalten habe, wirkliche Hilfe wars nicht, aber ich dachte schadet ja erstmal nix und kann wieder ohne probiert werden, wenn es läuft. Ähnlich wie die Visa-Einstellungen, das hab ich so übernommen. ich selber mach das eigentlich anders, aber so schadet es ja auch nicht.
den Tip mit dem Displaystyle nehm ich gern an, Danke
0.0 .pdf  HF5_RS485_Protokoll.pdf (Größe: 236,88 KB / Downloads: 4999)
COM Port RS485 Kommunikation - Mistered - 11.05.2020, 08:35
RE: COM Port RS485 Kommunikation - Mistered - 11.05.2020 08:54
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 4.794 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.504 18.07.2016 13:54
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.511 22.11.2013 10:45
  Serielle Schnittstelle (RS485) bleibt manchmal "hängen" gottfried 7 11.354 31.05.2013 09:56
Letzter Beitrag: gottfried
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.692 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  RS232 RS485 Konverter schrotti 18 24.599 03.07.2012 21:35
Letzter Beitrag: schrotti
