Langzeit Graph erstellen
29.10.2020, 09:02
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Langzeit Graph erstellen
dem VI nach sind es 4 Kanäle mit 2400 Samples pro Sekunde. Im Text steht was von einer Stunde. Das
wären dann 8640.000 Samples. Also schon ein wenig oberhalb eines "sammel die Daten und stopfe sie
einfach in den Graph" - besonders wenn aus der einen Stunde einmal drei oder vier Stunden werden
und/oder wenn aus den 4 Messkanälen mal 8 Kanäle werden.
So wie ich rackpack bisher verstanden habe ist der Ansatz doch nicht so verkehrt: Daten während der
Messung alle in eine Datei schreiben und nur in einem limitierten Chart anzeigen. Nach (oder auch
während der Messung) kann der Anwender kleinere Teile der Messdaten auswählen und sich diese in
einem Graph anzeigen lassen. Beispielsweise Daten der 5. Minute bzw. Samples von 720000 bis 864000.
Das wären 144000 Samples mal 4 Kanäle = 576000 Messwerte im Graph und das sollte schon noch
gehen (es sei denn der Rechner ist so schwach, dass er schon während der Messdatenerfassung am
hecheln ist).
Jetzt weis ich nur nicht, was ich auf die rackpack Frage "wie mache ich das am besten?" sinnvoll antworten soll.
Mit fällt dazu nur eine genauso allgemeine Antwort ein:
Schreibe die Daten während der Messung in eine Datei und lese zur Anzeige nur die Messwerte aus der Datei,
welche für die Anzeige benötigt werden. Limitiere die Zeitspanne, die der Anwender auswählen kann, damit
es nicht zu einer Überlastung des Rechners kommt.
Martin Henz
Langzeit Graph erstellen - rackpack - 28.10.2020, 14:05
RE: Langzeit Graph erstellen - GerdW - 28.10.2020, 14:44
RE: Langzeit Graph erstellen - Achim - 28.10.2020, 14:59
RE: Langzeit Graph erstellen - rackpack - 28.10.2020, 21:34
RE: Langzeit Graph erstellen - GerdW - 29.10.2020, 07:47
RE: Langzeit Graph erstellen - Martin.Henz - 29.10.2020 09:02
  Punkte in einer XY Graph erstellen und umkreisen. Armeldonald 8 6.641 08.10.2019 12:00
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.421 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.516 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 9.144 28.10.2014 14:48
  XY-Graph erstellen aus Excel-Tabelle rm_210 7 9.826 10.01.2013 21:57
  Graph erstellen AnnaZim 13 14.235 30.05.2012 19:59
Letzter Beitrag: AnnaZim
