Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
07.02.2007, 11:41
Beitrag #35
Andy1982 Offline
7.1
' schrieb:Du musst einen Property-Node unter Application-Control erstellen, dann auf den Reference Eingang oder Ausgang rechtsklicken und Select Class -> VI Server -> VI -> VI auswählen. Dann kannst Du im entstandenen VI-Property-Node "Front Panel" und "VI Path" auswählen. Ein Rechtsklick auf den Panel-Ausgang und dann auf "Create" -> "Property for Panel Class" -> "Controls[]" und Du hast den zweiten Property-Node für Dein Panel.
Wenn Du noch einen Property Node in einer For-Schleife platzierst und den Ausgang des Panel-Property-Node mit diesem Eingang verbindest, dann kriegst Du automatisch den Control-Property-Node.
Wenn Du weitere Fragen hast, dann her damit.
Ich habe das jetzt genauso gebaut, aber bei mir gibt es den Menüpunkt "Property for Panel Class" nicht.
Heißt der genau so?
Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl - Andy1982 - 07.02.2007 11:41
  Xml Datei auslesen luna 1 2.594 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.591 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.525 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 20.812 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.727 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.153 27.04.2010 19:23
