Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
07.02.2007, 15:37
Beitrag #41
Was für Möglichkeiten hast Du wenn Du auf den Panel-Property-Node-Ausgang rechts klickst und Create auswählst?
Create: - Indicator
Wenn es so nicht geht, dann erstelle einfach einen "Property-Node", gehe da auf den Eingang (Rechtsklick und "Select Class"), dann wählst Du VI-Server->VI->VI.
Dann hast Du den VI-Property-Node. Dann holst Du Dir einen zweiten Property-Node und verbindest den Ausgang des zuvor am VI-Property-Node eingestellten "Panel" mit dem Eingang des neuen Property-Nodes. Der wird dann automatisch zum PNL-Property-Node.
Zum Schluss brauchst Du eine For-Schleife (weil bei Control[] ein Array herauskommt). In diese Schleife packst Du einen neuen Property Node und verbindest dessen Eingang mit dem Controls[]-Ausgang über die Indizierung der For-Schleife. Dann erhältst Du den CTL-Property-Node
' schrieb:Ah, jetzt habe ich verstanden was du meinst.
Aber leider habe ich da auch nicht mehr optionen wie bei mir. :-(
Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl - Y-P - 07.02.2007 15:37
  Xml Datei auslesen luna 1 2.801 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 6.190 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.960 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 22.632 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.983 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.579 27.04.2010 19:23
