Samples, Timing (DAQmx)
06.03.2007, 15:48
M.Busch Offline
7.1
Hallöchen.
Ich habe ein kleines Problem. Hab ein Programm geschrieben was mir auf einem Kanal Spannung ausgibt und auf 2 Kanälen Spannung einliest und darstellt.
Ich verwende eine USB Box von NI mit der Bezeichnung USB-6009.
Wenn ich bei der Versuchsdurchführung eine Sampelrate von 1000 Hz angeben und bei "Samples to Read per Iteration" 5000, dann müßte die Messung doch nach dem Triggerevent 5 Sekunden, also 5000 Samples anzeigen. Leider bekomme ich weniger Werte zurück, also weniger Zeit als ich eigentlich sehen will.
Wie genau funktioniert das mit den Samples und dem Timing zum erfassen analoger Kanäle?
Danke für Eure Unterstützung
Michael
Es werde Licht!!!
Samples, Timing (DAQmx) - M.Busch - 06.03.2007 15:48
Samples, Timing (DAQmx) - rene - 07.03.2007, 13:52
Samples, Timing (DAQmx) - M.Busch - 08.03.2007, 17:12
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.801 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.916 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.162 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.722 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.742 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.279 02.12.2016 15:50
