Samples, Timing (DAQmx)
06.03.2007, 15:48
M.Busch Offline
7.1
Hallöchen.
Ich habe ein kleines Problem. Hab ein Programm geschrieben was mir auf einem Kanal Spannung ausgibt und auf 2 Kanälen Spannung einliest und darstellt.
Ich verwende eine USB Box von NI mit der Bezeichnung USB-6009.
Wenn ich bei der Versuchsdurchführung eine Sampelrate von 1000 Hz angeben und bei "Samples to Read per Iteration" 5000, dann müßte die Messung doch nach dem Triggerevent 5 Sekunden, also 5000 Samples anzeigen. Leider bekomme ich weniger Werte zurück, also weniger Zeit als ich eigentlich sehen will.
Wie genau funktioniert das mit den Samples und dem Timing zum erfassen analoger Kanäle?
Danke für Eure Unterstützung
Michael
Es werde Licht!!!
07.03.2007, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2007 13:57 von rene.)
rene Offline
ich weiß nicht ob ich dir jetzt eine große Hilfe bin, aber vor einem ähnlichen Problem Stand ich auch mal.
Ich habe das über Eigenchaftsknoten gelöst um z.b ein Messsignal zu generieren was halt 5 oder 10 sek usw. läuft.
siehe screenshot...
grüße
08.03.2007, 17:12
M.Busch Offline
7.1
Hallo Rene.
Danke für die Antwort.
Mit den Eigenschaftsknoten geht es besser. Hab jetzt den Dreh raus.
Besten Dank.
Es werde Licht!!!
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.616 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.672 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.039 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.025 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.629 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.075 02.12.2016 15:50
