"Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200
04.04.2007, 12:17
ASM Offline
8.00
Hallo Forum,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder bei Euch.
Mein Problem: ich habe eine LabVIEW-Anwendung entwickelt und mittels des Applikation-Builders eine EXE erzeugt. Diese EXE läuft auf meinem Entwicklungssystem einwandfrei. Auf dem Zielsystem kommt jedoch ein Fehlerfenster mit der Anzeige, dass ein Fehler 2200 aufgetreten ist und zur Fehlerbehebung das LabVIEW Full Development Paket notwendig ist.
Hier die Fakten zu meiner Anwendung: das Programm ruft mehrere VIs von Matrix-Vision auf, um einen Zugriff auf einen dazu passenden Framegrabber zu ermöglichen. Nehme ich diese VIs heraus, funkioniert die Anwendung.
Ich vermute daher, dass der Fehler durch den Zugriff auf die Programmbibliothek des Herstellers passiert (dann wäre jedoch eine weitere Hilfestellung sehr schwierig, da man dann besser vor Ort sein müsste).
Darum hier meine einfache Frage: hat von Euch schon jemand diesen Fehler gehabt? Wenn ja, wie seit ihr ihn wieder losgeworden?
Gruß und Dank,
ASM
"Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 - ASM - 04.04.2007 12:17
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.800 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.433 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 6.332 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.983 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.189 03.06.2021 11:15
  Fehler abfangen hulk 19 16.944 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
