"Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200
04.04.2007, 12:17
ASM Offline
8.00
Hallo Forum,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder bei Euch.
Mein Problem: ich habe eine LabVIEW-Anwendung entwickelt und mittels des Applikation-Builders eine EXE erzeugt. Diese EXE läuft auf meinem Entwicklungssystem einwandfrei. Auf dem Zielsystem kommt jedoch ein Fehlerfenster mit der Anzeige, dass ein Fehler 2200 aufgetreten ist und zur Fehlerbehebung das LabVIEW Full Development Paket notwendig ist.
Hier die Fakten zu meiner Anwendung: das Programm ruft mehrere VIs von Matrix-Vision auf, um einen Zugriff auf einen dazu passenden Framegrabber zu ermöglichen. Nehme ich diese VIs heraus, funkioniert die Anwendung.
Ich vermute daher, dass der Fehler durch den Zugriff auf die Programmbibliothek des Herstellers passiert (dann wäre jedoch eine weitere Hilfestellung sehr schwierig, da man dann besser vor Ort sein müsste).
Darum hier meine einfache Frage: hat von Euch schon jemand diesen Fehler gehabt? Wenn ja, wie seit ihr ihn wieder losgeworden?
Gruß und Dank,
ASM
04.04.2007, 12:36
Ich tippe mal, man muss die DLL des Herstellers ins Data-Verzeichnis bei der Installation einfügen. Das kann man im Builder einstellen.
Eugen
05.04.2007, 10:18
ASM Offline
8.00
Danke für den Hinweis ... ich werde das umgehend ausprobieren.
Schöne Ostern Euch allen.
Gruß,
ASM
05.04.2007, 22:34
ASM Offline
8.00
Hallo und guten Abend,
da ich endlich die Lösung für mein Problem gefunden habe, möchte ich auch alle daran teilhaben lassen. Um die Lösung begreifen zu können, ist jedoch ein Gesamtüberblick notwendig.
Softwareumgebung: LabVIEW 8.0.1, Matrix-Vision Framegrabber mit Matrix-Vision LabVIEW SDK.
Hardwareumgebung: Entwicklungsrechner mit LabVIEW Full Development, Zielrechner mit Windows XP.
Auf dem Entwicklungsrechner konnte ich alles entwickeln und testen. Jedoch war ein portieren auf das Zielsystem nicht möglich. Es erschien immer ein Fehler 2200, der nicht gerade aussagekräftig ist.
Fehlerursache: die VIs zur Ansteuerung des Matrix-Vision Framegrabbers werden als CINs eingebunden. Diese CINs habe ich unter C++ Visual Express .NET mit .NET Framework Unterstützung (!) kompiliert. Da der Zielrechner jedoch kein installiertes .NET hatte, konnten die CINs (da sie mit .NET Untersützung kompiliert wurden) nicht funktionieren. Als Fehlermeldung tauchte nur Fehler 2200, der im Zusammenhang mit der fehlerhaften Softwareumgebung stand.
Eine Installation des .NET Frameworks sorgte für die Lösung des Fehlers 2200.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß und schöne Ostern,
ASM
23.01.2011, 16:48
Nibbels Offline
8
Wie auch hier beschrieben wurde, fehlte auf unserem Testrechner die Microsoft Visual C++ Runtime Library
http://www.labviewforum.de/index.php?showt...aded&start=
Ich will damit den Lösungsvorschlag des ursprünglichen Autors vervollständigen.
23.01.2011, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2011 17:43 von Y-P.)
... und dafür machst Du einen neuen Thread auf? O
Da hättest Du auch beim anderen Beitrag antworten können.
EDIT: Themen verbunden
Zitat:Wie auch hier beschrieben wurde, fehlte auf unserem Testrechner die Microsoft Visual C++ Runtime Library
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.919 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.470 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 6.406 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 3.021 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.216 03.06.2021 11:15
  Fehler abfangen hulk 19 17.109 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
