Wie benutze ic h den Applikation Builder
21.05.2007, 11:49
ja, du hast recht...vermutlich wird das VI "Current VI's Path" verwendet...und das liefert in der Exe was anderes. Es ist wohl irgendwo ein Pfad "hart codiert" im Blockdiagramm, und der leitet sich aus dem genannten VI ab. Das musst du umbauen! Ob das für alle VIs gilt, musst du selber prüfen. Vermutlich handelt es sich um eine INI-Datei, die beim Start des einen Haupt-VIs geladen wird, um dessen Bedienelemente zu initialisieren. Es kann natürlich sein dass das für mehrere VIs gilt...
Als Quell-Dateien musst du nur die zusätzlich hinzufügen, die dynamisch (z.B. über VI Server Technik) aufgerufen werden. Alles was direkt im Code ist, wird automatisch geladen...
Gruss
Achim
Wie benutze ic h den Applikation Builder - Achim - 21.05.2007 11:49
  Application Builder Basti_AC 2 3.684 22.01.2007 12:06
Letzter Beitrag: Basti_AC
  application builder zedi 6 5.859 12.05.2006 11:41
Letzter Beitrag: oppossom
  Application Builder Neuling 3 5.062 11.01.2006 12:53
Letzter Beitrag: didierj
