Einen haufen Bedien/Anzeige-Elemente...
24.05.2007, 10:13
' schrieb:Zwar muss ich jedes Bit in irgendeiner Form setzen oder rücksetzen, aber muss ich dazu auch immer wirklich ein Bedien/Anzeigenelement rumsitzen lassen?
' schrieb:Ich brauche die Bits ja nicht im Frontpanel um drauf rumzudrücken, weil dann könnte ich es einfach als Array lassen...
Ja, was jetzt???
' schrieb:Ich glaube ich werde falsch verstanden...
Klar ist das mit dem Array eine möglichkeit die einzelnen Lämpchen loszuwerden... aber ich wüsste dann nicht wie ich die Bits miteinander verschalten könnte...
Also wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt auf einzelne Bits zuzugreifen ohne das ich dazu das Array aufschlüßeln und ein Bedien oder Anzeigeelement erstellen muss, dann hab ich dann wohl irgendwie pech gehabt...
Variablen in LV werden eigentlich immer mit Frontpanel-Element erzeugt. Wenn du die Anzeige nicht brauchst, mach sie unsichtbar (Rechtsklick auf Element->Hide Element).
Array-Operatioen sind nun wirklich nicht schwer.
Einzige (mir bekannte) Möglichkeit, in LV einen Wert zu "speichern", ohne ein Frontpanel-Element anzulegen, ist, ein Shift-Register einer While-Loop zu verwenden.
Ansonsten: Präziser fragen, dann bekommst du auch vielleicht die richtigen Antworten!!
Einen haufen Bedien/Anzeige-Elemente... - jg - 24.05.2007 10:13
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.818 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Zusammenfassung von Bedien- und Anzeigeelementen julilinde 7 7.710 29.08.2012 12:49
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.649 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen toifl1987 4 6.840 21.02.2011 15:40
Letzter Beitrag: toifl1987
  Bedien- u. Anzeigeelemente wieder sichtbar machen newlabviewer1 3 8.237 13.09.2010 13:51
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.240 10.08.2010 14:36
