Beschleunigungssignal auf null setzen
17.07.2007, 15:43
Anfangerlabv. Offline
' schrieb:Pro Integrationsschritt wird ein konstanter Wert hinzuaddiert, der sich aus den Anfangsbedingungen deines Systems ergibt, also auch durchaus null sein kann, wenn z.b. das System aus dem Stand heraus beschleunigt/verzögert wird. Natürlich kann das System auch aus einer Grundgeschwindigkeit heraus beschleunigt/verzögert werden..
a = konst
integriert -> v(t) = a*t + v0
integriert -> s(t) = 0,5*a*t^2 +v0*t + s0
Was ist jetzt das eigentliche LabVIEWproblem?
Jens
wie oben in Betrag#4, wenn du den txt datei mit dem Programm aufrufst , dann siehst du eine Beschleunigungskurve, die variert und dann später bleibt konstant,
und jetzt fage laute: gibt es eine Möglichkeit , dass diese Kurve statt konstant, auf Null abziehen (offset)...
vielen Dank
Beschleunigungssignal auf null setzen - Anfangerlabv. - 17.07.2007 15:43
  Beschleunigungssignal bsnej 7 5.895 06.05.2016 09:05
  Keithley darf nicht auf Null springen! Labji 2 4.206 09.05.2014 07:57
  Null für negative Werte in U16-Arrays labrat 3 5.521 09.12.2011 11:24
Letzter Beitrag: labrat
  Signal auf Null setzen DeMasch 2 7.011 15.07.2011 19:48
Letzter Beitrag: DeMasch
  Array bzw. csv Datei Zeilen mit Null nicht darstellen LV19 2 4.969 25.05.2011 17:39
Letzter Beitrag: LV19
  Laufvariable von Schleife starte nicht bei Null Labneuling 7 7.675 19.05.2010 08:43
