LV 8 VIs auf LV 6 laufen lassen ---> Problem????
19.07.2007, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2007 15:32 von eg.)
Also die eigentliche Frage habe ich nicht gut verstanden. Wenn du zwei getrennte Programme mixen willst, würde ich TCP/IP Verbindung über Localhost empfehlen. Mit Datei I/O wird es vielleicht auch gehen, aber damit kannst du beide Progs nicht "synchronisieren".
eg
LV 8 VIs auf LV 6 laufen lassen ---> Problem???? - eg - 19.07.2007 15:32
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 21 4.808 22.10.2024 09:44
Letzter Beitrag: Kiesch
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 9.496 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.033 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.200 14.01.2013 10:20
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.041 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.098 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
