Problem mit plötzlich auftauchenden Nullen im Array
21.09.2007, 16:33
' schrieb:Habe ein Problem mit meinem Vi, es funktioniert einwandfrei bis am Ende die Arrays von den positiven und negativen Schritten oder den Bewegungen, plötzlich eine Null in den 2D Array eingibt obwohl diese in den Array 1D Arrays nicht auftauchen.
Die einzelnen Dimensionen eines mehrdimensionalen Arrays sind immer gleich lang.
Wenn du also verschieden lange "Anzahl Schritte" hast, wird das kürzere der beiden beim Zusammenfügen zu einen 2D-Array mit Nullen erweitert. Bei gleichlangen 1D-Array hast du ein Problem mit dem einen "Einfügen" außerhalb der For-Schleife.
Im übrigen solltest du mal deinen Code am Styleguide ausrichten.
Problem mit plötzlich auftauchenden Nullen im Array - IchSelbst - 21.09.2007 16:33
  Konstantes Array mit 5000 Nullen behrangc 1 5.114 29.10.2019 01:09
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 4.119 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
  Array Problem mmk1988 4 4.448 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.654 13.09.2017 11:54
  Nullen ergänzen Hasenfuss 8 6.230 10.04.2013 19:15
  Sprache hat sich plötzlich verändert Hasenfuss 1 4.089 03.04.2013 06:32
