Skalare Werte in Array umwandeln
25.09.2007, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 09:01 von Lucki.)
Du verwendest die falschen Begriffe.
Die "orangenen" leitungen sind nur dann Skalare, wenn sie ganz dünn sind. Ansonsten sind es - wie hier bei Dir - Arrays.
Die "braunen" Leitungen sind keine Arrays, sondern Waveforms. Sie sind ein eigenes Datenformat, in etwa entsprechen sie einem speziellen Cluster, bestehend aus den Elementen: to, dt, Data-Array, Attribute.
Edit: Markus, Du warst schneller. Hinweis: In Deinem Vi hast Du bei der Funktion "Signalverlauf erstellen" kein dt eingegeben. Damit ist es standardmäßig 1, was hier zu sehr ungleicher Darstellung führt (Beim anderen Kanal ist dt=0.001) (nur Hinweis, ich weiß, darum geht es hier gar nicht)
Skalare Werte in Array umwandeln - Y-P - 25.09.2007, 08:31
Skalare Werte in Array umwandeln - Lucki - 25.09.2007 08:38
Skalare Werte in Array umwandeln - Y-P - 25.09.2007, 09:01
Skalare Werte in Array umwandeln - Y-P - 26.09.2007, 14:21
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.333 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.189 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  1D Array in Double 64 Bit Reell Umwandeln SantaKrass 1 5.525 21.04.2011 16:47
  Signalverlauf in Array umwandeln TobiasSch 1 8.861 19.04.2011 11:27
  X-Y Werte aus 1D Array von Signalverlauf lesen 4037 2 6.113 30.11.2010 10:40
Letzter Beitrag: 4037
  1D-Array mit Zeitangabe in 2D-Array umwandeln jens_j 2 7.614 26.05.2009 10:26
Letzter Beitrag: ImExPorty
