Daten aus Textdatei in Diagramm darstellen
01.10.2007, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2007 16:37 von Lucki.)
' schrieb:Also ein VI "Read to Spreadsheet" habe ich nicht - meinst du "Read From Spreadsheet File"? Dann habe ich auch einen Hilfeeintrag... Vielleicht hast du den dann auch in der 8.5Smile
Ja, genau das meinte ich. Es hat bei mir nicht nur keinen Hilfeeintrag, sondern hat auch nicht die gelbe Farbe wie die anderen VIs, als ob es von einem anderen Stern kommt. Deshalb war es mit irgendwie suspekt.
Zitat:Was sagst du zu den Schleifen-Abbruchbedingungen? Gibt es Schleifen mit einer Bedingung beim Betreten der Schleife?
Nein. gibt es nicht, nur indirekt mit einem Case kann man etwas machen: Erst Abbruchbedingung abfragen, und wenn ja, dann ist nur ein leerer Case in der Schleife abzuarbeiten. Schwierigkeit dabei: Wenn man einen Index-Ausgang hat - und wann ist das nicht der Fall - , was schreibt man dann in das letzte Array-Element hinein?
Beim VI "Read to spreadsheet file" funktioniert es aber trotzdem bestens: Es wird zuerst gelesen, und dann erst geprüft, ob das Dateiende erreicht wurde. Es wird also beim Lesen vorauseilend darauf hingewiesen, wann es sich nicht mehr lohnt weiterzulesen und kann die Schleife zur richtigen Zeit stoppen. (Bei der Fehlerabfrage lief das nicht so. Wenn der kam, dann war das Kind bereits in den Brunnen gefallen)
Daten aus Textdatei in Diagramm darstellen - Lucki - 01.10.2007 16:13
  Daten in txt Datei schreiben (Textdatei) dreikaesehoch 9 17.302 21.01.2010 12:50
Letzter Beitrag: dreikaesehoch
  Daten in Textdatei überschreiben Lv_neuling 4 5.423 14.12.2009 08:54
  SQL Abfrage in Diagramm darstellen karom 5 8.652 22.10.2009 05:46
Letzter Beitrag: Achim
  vom array bzw. textdatei mit 1 Spalte Daten zeitlich versetzt weiterleiten Flitzer09 2 4.770 29.01.2009 09:13
Letzter Beitrag: Flitzer09
  Aktuelle Messwerte aus Diagramm in Textdatei speichern?! tommy111 9 10.605 18.08.2008 11:06
  Textdatei mit Daten automatisch neu erstellen uecontitech 1 6.541 05.10.2007 11:46
Letzter Beitrag: uecontitech
