Daten aus Textdatei in Diagramm darstellen
28.09.2007, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:39 von jg.)
uecontitech Offline
ich möchte aus einer Textdatei die Daten in einem Diagramm mit Datum darstellen.
Wer kann mir helfen ???
(VI LV 8.2)
Sonstige .txt  WS_1.txt (Größe: 131,4 KB / Downloads: 472)
Sonstige .vi  Daten_einlesen_und_grafisch_darstellen.vi (Größe: 22,36 KB / Downloads: 422)
28.09.2007, 14:04
monoceros84 Offline
Werde mal etwas präziser: Nur die Ist, nur die Soll, oder beide? Und über dem Datum? Dann gibt's aber viele Werte über EINEM Abszissen-Wert. Wohl eher die Darstellung über der Uhrzeit, oder?
Schon mal mit einem XY-Diagramm versucht? Oder bastel dir mit der verfügbaren Funktion eine Waveform zusammen, die enthalten auch Zeitinformationen...
28.09.2007, 15:32
uecontitech Offline
' schrieb:Werde mal etwas präziser: Nur die Ist, nur die Soll, oder beide? Und über dem Datum? Dann gibt's aber viele Werte über EINEM Abszissen-Wert. Wohl eher die Darstellung über der Uhrzeit, oder?
Dies sind Temp-werte eines Wärmeschrankes indem Proben eingelagert werden.
Ich möchte die aktuelle Ist-Temp , Soll-Temp mit dem dazugehörigen Datum und der Uhrzeit darstellen.
Gruß Uwe
28.09.2007, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:40 von jg.)
monoceros84 Offline
Also prinzipiell sollte das wie in meinem angehängten VI gehen. NUR: Ich habe leider keine Funktion gefunden, um aus einem String ein TimeStamp zu machen. Das habe ich letztes Jahr bereits schonmal gesucht und nicht gefunden... In meinem Beispiel wird daher nur der aktuelle Tag als Zahl genommen (ist nicht sinnvoll, zeigt aber erstmal die Verwendung des Graphen). Entweder, du findest noch die Konvertierungsfunktion (dann bitte unbedingt Bescheid geben, wo die versteckt ist), oder du musst dir was anderes einfallen lassen, wie du die Zeitinfo speicherst. Vielleicht in Sekunden vom Testbeginn oder sowas...
Lv82_img
Sonstige .vi  Daten_einlesen_und_grafisch_darstellen.vi (Größe: 23,35 KB / Downloads: 473)
28.09.2007, 21:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:40 von jg.)
' schrieb:ch möchte aus einer Textdatei die Daten in einem Diagramm mit Datum darstellen.
Ich:
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Darstellung2.vi (Größe: 15,54 KB / Downloads: 348)
29.09.2007, 09:12
uecontitech Offline
Danke für die Hilfe, werde es nächste Woche testen.
Top2
Gruß Uwe
29.09.2007, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:40 von jg.)
Das ist jetzt mit Markierung von Werten, die außerhalb der Toleranz kiegen:
(das Diag. wurde gezoomt)
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Darstellung3.vi (Größe: 23,01 KB / Downloads: 279)
01.10.2007, 07:37
monoceros84 Offline
So geht das also mit der Konvertierung String -> Time. Danke Lucki, man lernt doch immer wiede dazu...
01.10.2007, 08:42
' schrieb:So geht das also mit der Konvertierung String
Ja, aber die Hilfe zu den Formatstrings ist wirklich sehr unübersichtlich. da hilft nur probieren. Es wurde beispielsweise bei den Sekunden die letzte Ziffer unterschlagen, und erst als ich das Leerzeichen in < %c> einfügte, ging es plötzlich. Keine Ahnung warum.
Beim zeilenweisen Einlesen Datei habe ich den Stop der While-Schleife an den Fehlerstring angeschlossen. Funktioniert soweit, allerdings mußte ich die Daten um einen Durchlauf verzögern, damit das Konvertierungs-VI nicht im letzten Durchlauf falsche Daten angeboten bekommt. Ich vermute aber, daß die Auswertung des Fehlerstrings sowieso nicht das Optimale ist, um die Schleife bei Datenende zu verlassen. Vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag?
01.10.2007, 10:47
monoceros84 Offline
' schrieb:Ja, aber die Hilfe zu den Formatstrings ist wirklich sehr unübersichtlich. da hilft nur probieren. Es wurde beispielsweise bei den Sekunden die letzte Ziffer unterschlagen, und erst als ich das Leerzeichen in < %c> einfügte, ging es plötzlich. Keine Ahnung warum.
Was spricht dagegen, das einfach so wie uecontitech mit dem VI "Read From Spreadsheet File" zu machen? Da entfällt die Schleife, den String kann man dann trotzdem noch auswerten...
  Daten in txt Datei schreiben (Textdatei) dreikaesehoch 9 17.531 21.01.2010 12:50
Letzter Beitrag: dreikaesehoch
  Daten in Textdatei überschreiben Lv_neuling 4 5.590 14.12.2009 08:54
  SQL Abfrage in Diagramm darstellen karom 5 8.803 22.10.2009 05:46
Letzter Beitrag: Achim
  vom array bzw. textdatei mit 1 Spalte Daten zeitlich versetzt weiterleiten Flitzer09 2 4.887 29.01.2009 09:13
Letzter Beitrag: Flitzer09
  Aktuelle Messwerte aus Diagramm in Textdatei speichern?! tommy111 9 10.811 18.08.2008 11:06
  Textdatei mit Daten automatisch neu erstellen uecontitech 1 6.659 05.10.2007 11:46
Letzter Beitrag: uecontitech
