Intensity Graph
12.10.2007, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2007 19:49 von jg.)
Intensity Graph
' schrieb:Hallo Jens,
Danke für deine Antwort. Du hast recht, im Grund ist mir die ganze Anbindung des Intensitygraphen nicht ganz klar:
Ist das ein 2D array mit 3 Spalten, wobei je eine X, Y, und z ist?
Nein, das 2D-Array enthält NUR die z-Werte. Wenn keine zusätzlichen Skalierungen angegeben werden, nimmt LV dabei als Schrittweite für die x- und y-Achse 1 an.
' schrieb:Wenn ich den Intensitygraphen eingebunden hatte kamen immer nur Streifen Bilder und keine Punkt.
Leider hatte ich mühe deine Skizze nachzubauen. Bei den Knoten hatte ich nur welche mit Ausgängen gefunden und keine mit Eingängen. Bei dem Graph wurde nichts angezeigt.
Aktiviere mal das Kontext-Menü auf der Property Node (Rechter Mausklick), da kannst du die entsprechende Eigenschaft auch auf Write umstellen.
EDIT: Hier noch als Nachtrag 2 Screenshots:
Intensity Graph - mistele - 11.10.2007, 08:40
Intensity Graph - jg - 11.10.2007, 19:03
Intensity Graph - mistele - 12.10.2007, 11:43
Intensity Graph - jg - 12.10.2007 14:54
Intensity Graph - mistele - 15.10.2007, 10:58
Intensity Graph - jg - 15.10.2007, 12:38
Intensity Graph - mistele - 23.10.2007, 14:53
  Intensity Chart um 90° drehen numumba 1 5.794 06.03.2014 12:34
  Intensity Graph konfigurieren Ernie10 1 4.003 13.05.2013 14:39
  Intensity Graph gottfried 3 4.311 08.06.2011 15:35
  Mischung zwischen Chart und Intensity tetef 1 3.507 12.12.2010 18:03
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 6.024 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
  Intensity Graph / "Palette" gottfried 3 5.964 13.12.2009 20:44
