Intensity Graph
11.10.2007, 08:40
mistele Offline
8.5.1.
Intensity Graph
Ist es möglich mit dem Intensity Graph auch frei XYZ Daten anzeigen zu lassen, oder nur Zeitreihen?
Ich möchte gerne XY Coordinaten (Punkte) mit Z Werten in unterschielichen Farben Anzeigen.
Ist so was möglich?
11.10.2007, 19:03
Intensity Graph
so ganz verstehe ich deine Aussagen nicht. Der Intensitiy Graph stellt doch immer ein 2D-Array von z-Werten dar. Was hat das mit Zeitreihen zu tun?Hmm
Über die PropertyNode "Z Scale->Marker Values []" kannst du dann Werte und Farben zuordnen.
12.10.2007, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 22:08 von jg.)
mistele Offline
8.5.1.
Intensity Graph
Hallo Jens,
Danke für deine Antwort. Du hast recht, im Grund ist mir die ganze Anbindung des Intensitygraphen nicht ganz klar:
Ist das ein 2D array mit 3 Spalten, wobei je eine X, Y, und z ist?
Wenn ich den Intensitygraphen eingebunden hatte kamen immer nur Streifen Bilder und keine Punkt.
Leider hatte ich mühe deine Skizze nachzubauen. Bei den Knoten hatte ich nur welche mit Ausgängen gefunden und keine mit Eingängen. Bei dem Graph wurde nichts angezeigt.
Schöne Grüße,
Bodo
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Intensity_graph.vi (Größe: 13,89 KB / Downloads: 212)
12.10.2007, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2007 19:49 von jg.)
Intensity Graph
' schrieb:Hallo Jens,
Nein, das 2D-Array enthält NUR die z-Werte. Wenn keine zusätzlichen Skalierungen angegeben werden, nimmt LV dabei als Schrittweite für die x- und y-Achse 1 an.
' schrieb:Wenn ich den Intensitygraphen eingebunden hatte kamen immer nur Streifen Bilder und keine Punkt.
Aktiviere mal das Kontext-Menü auf der Property Node (Rechter Mausklick), da kannst du die entsprechende Eigenschaft auch auf Write umstellen.
EDIT: Hier noch als Nachtrag 2 Screenshots:
15.10.2007, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2007 12:24 von jg.)
mistele Offline
8.5.1.
Intensity Graph
' schrieb:Nein, das 2D-Array enthält NUR die z-Werte. Wenn keine zusätzlichen Skalierungen angegeben werden, nimmt LV dabei als Schrittweite für die x- und y-Achse 1 an.
Hallo Jens,
Sorry, dass ich so schwer von Begriff bin, aber wie kann ich ein 2D array mit festen xy Skalierungen darstellen.
Wie kann ich XY-Koordinaten für jeden Z Wert zuordnen? Geht das überhaupt?
Schöne Grüße,
Bodo
15.10.2007, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2007 14:28 von jg.)
Intensity Graph
Erkläre ich wirklich so unverständlich oder willst du mich nicht verstehen?
Nochmal, mit dem Intensitätsgraphen kann ein 2-dimensionales Array von z-Werten dargestellt werden. Der Intensitätsgraph stellt dieses 2D-Array ähnlich einem Schachbrett dar. Also, auf Feld A1 hast du den Wert (z.B.) 1, auf Feld A2 meinetwegen 3, usw.
Welcher (x,y)-Koordinate dann das Feld A1 entspricht, das musst du dir selber merken, das ist NICHT Bestandteil des 2D-Arrays. Standardmäßig aber liegt das Feld A1 bei den Koordinaten (x=0,y=0), Feld A2 bei (1,0) usw..
Die Einteilung der x- und y-Achse kann man aber noch über die folgende Property-Node ändern:
Dies bedeutet also, dass beim Intensitätsgraphen die x-Skala und die y-Skala nur äquidistantant aufgeteilt werden kann.
Ich hoffe, jetzt ist es endlich klar.
23.10.2007, 14:53
mistele Offline
8.5.1.
Intensity Graph
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Geduld. Ich wollte es nicht wahr haben, dass ich meine Vision begraben muss. Hat mir trotzdem weitergeholfen.
Schöne Grüße,
Bodo
  Intensity Chart um 90° drehen numumba 1 5.794 06.03.2014 12:34
  Intensity Graph konfigurieren Ernie10 1 4.002 13.05.2013 14:39
  Intensity Graph gottfried 3 4.311 08.06.2011 15:35
  Mischung zwischen Chart und Intensity tetef 1 3.507 12.12.2010 18:03
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 6.024 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
  Intensity Graph / "Palette" gottfried 3 5.964 13.12.2009 20:44
