Oszilloskop für zwei analoge Signale
23.10.2007, 19:35
ich habe auch noch mal nachgedacht und gesucht und komme jetzt mit folgendem Vorschlag:
Schau mal Seite C-2 im E-Series-Manual an: http://www.ni.com/pdf/manuals/370503k.pdf
Hier steht nämlich beschrieben, wie du das Timing mehr Multi-Channel-Messung einstellen kannst (zumindest, wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig verstanden habe).
Ein modifiziertes Bsp-VI (modifiziert gegenüber NI-Example-Finder) sähe so aus:
Sonstige .vi  Acq_Graph_Voltage_Int_Clk_Modifziert.vi (Größe: 47,13 KB / Downloads: 288)
(VI nur V8.0, vielleicht kann es dir noch jemand runterkonvertieren).
In diesem Bsp. hast du jetzt ein exaktes Timing, von Kanal 2 im Verhältnis zu Kanal 1 aufgenommen wird.
Hoffe, das hilft weiter.
Oszilloskop für zwei analoge Signale - jg - 23.10.2007 19:35
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.805 13.09.2018 14:52
  Analoge Signale beeinflussen sich Micha1895 6 6.613 10.04.2014 10:38
Letzter Beitrag: Micha1895
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 4.917 21.05.2013 16:58
  NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern trialanderror 2 5.875 09.10.2012 09:25
Letzter Beitrag: trialanderror
  DAQ für ein Oszilloskop (TDS1000) MisterCurry 15 12.571 17.04.2012 13:06
Letzter Beitrag: MisterCurry
  Zwei Signale über NI6008 erstellen the_Boshi 7 5.959 27.10.2011 08:29
