LabVIEW & Sources auf USB-Stick?
23.11.2007, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2007 19:11 von Achim.)
' schrieb:folgendes Problem: auf dem Kundencomputer installiere ich nicht LabVIEW (darf man auch nicht). Auf einer anderen (meiner) Hardware entwickeln ist mühsehlig. Die Lösung (?) wenn ich LV auf einem Stick installiere kann ich drauf entwickeln, die EXE auf den Kundencomputer kopieren und dann wieder mich entfernen.
du darfst LV auch nicht auf nem Stick installieren, weil das dann sowas wie ne mobile Lizenz ist und die ist mit deinem Vertrag nicht abgedeckt. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass du deine Lizenz dann auch beliebig mit ins Ausland etc. nehmen könntest...und bei NI ist auch nicht geplant, solche mobilen Lizenzen zu "erschaffen", weil die Lizenzbedingungen von Land zu Land unterschiedlich gesetzlich geregelt sind. Wenn du evtl. mit CANoe arbeitest siehst du das auch: Da steht im Startbild immer "You MUST NOT use this Software in the United States of America"...
Ich hatte diese Diskussion auch schon mit unserem zuständigen NI-Vertriebler...es ist immer das gleiche Problem: Man installiert LV auf dem Kundenrechner (ähm...) damit man entwickeln/debuggen kann. Nach der Inbetriebnahme muss aber natürlich alles wieder runter, wenn der Kunde nicht die Lizenz selber kauft. Gut...die Exe läuft...nach vier Wochen taucht ein Fehler auf...und die Sache geht von vorne los...
Es gibt aber meines Wissens bei NI auch "LV-Debugging-Lizenzen" oder so ähnlich...die muss der Kunde dann aber auch kaufen! Dann kann man gleich ne Voll-Lizenz kaufen...
Achim
LabVIEW & Sources auf USB-Stick? - Achim - 23.11.2007 15:18
  Pfad zum USB-Stick suchen bachatero18 4 3.965 20.11.2020 10:50
Letzter Beitrag: bachatero18
  USB-Stick Herstellerseitigen Namen auslesen Anna1988 11 11.786 01.08.2012 10:50
Letzter Beitrag: SeBa
  USB-Stick erkennen können Anna1988 6 7.484 07.03.2012 10:59
  Verdrahtung Floating Sources Schwand 2 3.829 13.10.2010 12:13
Letzter Beitrag: Schwand
  Runtime exe für LabVIEW 8.2 auf ein Stick krys 9 8.785 03.04.2007 10:43
