LabVIEW & Sources auf USB-Stick?
23.11.2007, 14:11
gottfried Offline
20**
folgendes Problem: auf dem Kundencomputer installiere ich nicht LabVIEW (darf man auch nicht). Auf einer anderen (meiner) Hardware entwickeln ist mühsehlig. Die Lösung (?) wenn ich LV auf einem Stick installiere kann ich drauf entwickeln, die EXE auf den Kundencomputer kopieren und dann wieder mich entfernen.
Ähhh ... kann ich LV vom Stick dann auch auf meinem Computer laufen lassen? (Installation?).?
Hat das schon jemand gemacht?
Danke für einen Hinweis
Gottfried
23.11.2007, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2007 19:11 von Achim.)
' schrieb:folgendes Problem: auf dem Kundencomputer installiere ich nicht LabVIEW (darf man auch nicht). Auf einer anderen (meiner) Hardware entwickeln ist mühsehlig. Die Lösung (?) wenn ich LV auf einem Stick installiere kann ich drauf entwickeln, die EXE auf den Kundencomputer kopieren und dann wieder mich entfernen.
du darfst LV auch nicht auf nem Stick installieren, weil das dann sowas wie ne mobile Lizenz ist und die ist mit deinem Vertrag nicht abgedeckt. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass du deine Lizenz dann auch beliebig mit ins Ausland etc. nehmen könntest...und bei NI ist auch nicht geplant, solche mobilen Lizenzen zu "erschaffen", weil die Lizenzbedingungen von Land zu Land unterschiedlich gesetzlich geregelt sind. Wenn du evtl. mit CANoe arbeitest siehst du das auch: Da steht im Startbild immer "You MUST NOT use this Software in the United States of America"...
Ich hatte diese Diskussion auch schon mit unserem zuständigen NI-Vertriebler...es ist immer das gleiche Problem: Man installiert LV auf dem Kundenrechner (ähm...) damit man entwickeln/debuggen kann. Nach der Inbetriebnahme muss aber natürlich alles wieder runter, wenn der Kunde nicht die Lizenz selber kauft. Gut...die Exe läuft...nach vier Wochen taucht ein Fehler auf...und die Sache geht von vorne los...
Es gibt aber meines Wissens bei NI auch "LV-Debugging-Lizenzen" oder so ähnlich...die muss der Kunde dann aber auch kaufen! Dann kann man gleich ne Voll-Lizenz kaufen...
Achim
23.11.2007, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2007 18:25 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ähhh ... kann ich LV vom Stick dann auch auf meinem Computer laufen lassen? (Installation?).?
Gottfried
Vielleicht so:
1. Du kaufen Dich großen USB-Stick oder besser USB-HDD,
2. Installierst VMware auf dem Stick/HDD,
3. Erzeugst eine Virtuelle Maschine mit virtueller Disk (Imagefile liegt natürlich auf dem USB-Stick/Hdd)
4. Installierst Linux oder Windows auf der virtuellen Maschine
5. Installiert LV auf der virtuellen Maschine
6. Nutzt diese virtuelle Maschine vom Stick oder HDD beim Kunden.
Nur beschwer' Dich nicht wenn LV damit Probleme hat oder es nicht performant läuft.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
24.11.2007, 13:54
gottfried Offline
20**
das ist gut,
daran hätte ich nicht gedacht-danke auch für die Erklärung "mobile Lizenz"
Gottfried
24.11.2007, 17:19
gottfried Offline
20**
Noch ein zweiter Anlauf:
was muss man beim Kunden löschen damit es kein LV mehr ist, oder dass LV nicht mehr lizenziert ist? Gibt es Lizenzdateien?
Die Idee dahinter: diese Dateien von Stick herunterkopieren und wenn man geht löschen (ein kleines Script ist schnell geschrieben)
Gottfried
  Pfad zum USB-Stick suchen bachatero18 4 5.051 20.11.2020 10:50
Letzter Beitrag: bachatero18
  USB-Stick Herstellerseitigen Namen auslesen Anna1988 11 13.272 01.08.2012 10:50
Letzter Beitrag: SeBa
  USB-Stick erkennen können Anna1988 6 8.395 07.03.2012 10:59
  Verdrahtung Floating Sources Schwand 2 4.413 13.10.2010 12:13
Letzter Beitrag: Schwand
  Runtime exe für LabVIEW 8.2 auf ein Stick krys 9 10.056 03.04.2007 10:43
