Problem beim auslesen von SCXI Karten
24.01.2008, 10:42
' schrieb:Das Problem ist: Wenn ich in LabVIEW einen DAQ Task auf auf einen der Kanäle lege und den in z.B. einem Diagramm ausgebe, ist das kein Problem.
Aber wenn ich nun einem zweiten Task einen anderen Kanal der gleichen Karte zuweise und den auch ausgeben will, kommt es zum Ressourcenkonflikt, weil die Karte nun 2fach angesprochen wird.
Hm...warum machst du denn zwei verschiedene Tasks? Mach doch einfach einen Task, mit dem du alle Kanäle ausließt...und das aufdröseln machst du im Programm! Wenn du deinen Task mit den Kanälen 1, 5, 11 aufbaust, erhälst du beim auslesen ein 2D-Array (bei DBL-Werten) mit drei Spalten in der gleichen Reihenfolge oder aber eine 1D-Waveform-Array mit drei Elementen in der gleichen Reihenfolge.
Zwei Tasks, die auf den gleichen Bereich zugreifen geht halt nicht...außer du stoppst den einen Task, bevor du den andren startest!
Das Aufdröseln der Kanäle aus dem jeweiligen Array läuft über die Funktion "Index Array" mit Angabe des jeweiligen Elements!
A.
Problem beim auslesen von SCXI Karten - Achim - 24.01.2008 10:42
  Counter Auslesen, SW Problem serge_franke 2 3.674 31.01.2018 14:56
Letzter Beitrag: serge_franke
  Problem bei Auslesen und gleichzeitigem Ansteuern verschiedener Komponenten airwen 3 3.938 27.05.2013 12:51
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 7.297 24.09.2012 18:13
  Synchronisation 2 PXI 4461 Karten BTB 0 3.290 08.12.2011 14:33
Letzter Beitrag: BTB
  Datenerfassung mit NI PXI-4472B Karten ReneP 10 8.703 27.07.2011 09:45
  Reihenfolge der Daten beim Auslesen aus dem Puffer? Korb123 1 3.517 29.05.2011 09:27
