Exe erstellen mit Einbeziehung einer TXT Datei von außen
06.02.2008, 14:14
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Das geht schon, aber jetzt rasch aus dem Kopf erst, wenn du einen Installer deiner Exe erstellst.
Da kannst du dann Support-Files hinzupacken, auch in einer relativen Verzeichnisstruktur, die dann mit installiert werden.
also geht es NUR mit den Installer, und nicht einfach mit der BUILD-Version.
Habe das mit den Support File getestet, leider sagt er mir immer, das die txt , wenn ich die Exe starte, nicht gefunden wurde, und ich sollte bitte den Pfad noch mal überprüfen ... ist das der typische fehler, wenn man nicht den Installer, sondern urn build macht ??
Exe erstellen mit Einbeziehung einer TXT Datei von außen - Eddie123 - 06.02.2008 14:14
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.723 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 10.767 24.02.2017 16:28
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.367 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.202 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.671 20.12.2012 18:01
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.266 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
