Kommunikation PLC und LabVIEW über TCP/IP
07.02.2008, 16:23
RoLe Offline
Da fehlt, denke ich, noch einiges zum komunizieren mit der PLC.
Kenne das Produkt nicht, vielleicht kann das mehr als "normale" PLC's.
üblich ist:
Du brauchst auf der PLC eine Applikation, die dir antwortet, im normalfall musst du das selber machen, denke mal innerhalb deiner PLC-Applikation.
Zudem brauchst du ein Protokoll zum Komunizieren (Profibus, Modbus, was eigenes).
Zum Fehler, unter LV7engl. heisst der -> LabVIEW: The network connection was refused by the server.
Der Server (deine PLC) hat die verbindung nicht angenommen.
Das kann auch an der Firewall liegen, oder an den Port's die du angeben musst am TCP-Open.
Diese Port dürfen nicht bereits von einem anderen Programm benutzt werden.
oder eben, sieh oben
Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein
Gruss
Roland
Kommunikation PLC und LabVIEW über TCP/IP - RoLe - 07.02.2008 16:23
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.532 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.117 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.632 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.586 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.262 22.09.2015 21:21
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 34.874 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
