Kommunikation PLC und LabVIEW über TCP/IP
07.02.2008, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2008 14:15 von pierceg.)
pierceg Offline
8.01
mein Zeil ist es mittels LabVIEW eine E/A-Einheit (BL20 der Fa. TURCK, ähnlich SPS nur nicht autark) zu steuern. Diese hat eine Ethernet Schnittstelle.
Ich programmiere mit Version 7.1. Nun möchte ich gern wissen wie ich vorgehe!? Habe bisher Adresse vergeben und anpingen lässt sich die E/A-Station auch. Das Beispiel aus der LabVIEW-Bib. hab ich probiert, nur kommt permanent der Fehler 63 mit den Eingangspuffer am seriellen Port bereits beim VI "Öffnen TCP Verbindung". Was muss ich noch beachten oder könnte mir jmd. in Stichpunkte vorgeben wie ich vorzugehen habe....
g pierceg
07.02.2008, 16:23
RoLe Offline
Da fehlt, denke ich, noch einiges zum komunizieren mit der PLC.
Kenne das Produkt nicht, vielleicht kann das mehr als "normale" PLC's.
üblich ist:
Du brauchst auf der PLC eine Applikation, die dir antwortet, im normalfall musst du das selber machen, denke mal innerhalb deiner PLC-Applikation.
Zudem brauchst du ein Protokoll zum Komunizieren (Profibus, Modbus, was eigenes).
Zum Fehler, unter LV7engl. heisst der -> LabVIEW: The network connection was refused by the server.
Der Server (deine PLC) hat die verbindung nicht angenommen.
Das kann auch an der Firewall liegen, oder an den Port's die du angeben musst am TCP-Open.
Diese Port dürfen nicht bereits von einem anderen Programm benutzt werden.
oder eben, sieh oben
Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein
Gruss
Roland
08.02.2008, 12:46
pierceg Offline
8.01
Ich glaub ich weiß jetzt wo mein Fehler leigt, was aber zu einer neuen Frage führt. Die PLC unterstützt Ethernet/IP. Nun frage ich mich ob es für die Kommunikation eine Libary oder ein fertiges VI für Version 7.1 gibt?
gruß pierce
08.02.2008, 12:51
Entweder nimmst Du VISA (weiß nicht, ob das bei Dir funktioniert, bei meinem Tektronix-Oszi an Ethernet klappt's) oder Du nimmst die TCP-Funktionen. Für beides gibt's Beispiele.
' schrieb:Ich glaub ich weiß jetzt wo mein Fehler leigt, was aber zu einer neuen Frage führt. Die PLC unterstützt Ethernet/IP. Nun frage ich mich ob es für die Kommunikation eine Libary oder ein fertiges VI für Version 7.1 gibt?
gruß pierce
14.02.2008, 14:31
ml Offline
hallo!
schau doch mal nach ob es einen opc-server für deine steuerung gibt.
damit kann ein standardisierter datenaustausch stattfinden!
viel glück!
LV 8.2 (Deutsch) zur Hausautomation mit Interbus/Profibus und OPC-Server
18.02.2008, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2008 12:53 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
gruß pierce
Für Ethernet/IP gibts im NI-Forum eine Library hier.
Google ist übrigens Dein Freund bei solchen Dingen. Mit LabVIEW Ethernet/IP bekommst Du den Link an erster Stelle und mit anderen Protokollen/Instrumenten funktioniert das sehr oft auch perfekt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.532 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.117 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.632 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.586 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.262 22.09.2015 21:21
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 34.873 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
