String enthält "..." -> dann ...
28.03.2008, 08:34
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Habe grad das Forum bissel durchstöbert auf der Suche einen ähnlichen Beitrag zu finden, leider nichts gefunden....
Also es geht darum, ich kriege in einer While Schleife forwährend Strings rein (immer eine Zeile).
Nun möchte ich diese Zeile auf einen gewissen Inhalt überprüfen, sollte dieser Inhalt vorhanden sein, wird mit der Bearbeitung angefangen falls nicht, nächste Zeile.
Ich habe schon was probiert jedoch macht er bei mir die Bearbeitung auch wenn das Stichwort "SYTEM" nicht im String auftaucht...
Wäre für Lösungvorschläge sehr dankbar.
Gruß lohr
LabVIEW 8.2
[attachment=38943:LabVIEW.PNG]
Match Pattern gibt den Eingangsstring unverändert am "before substring" Ausgang heraus wenn kein Match gefunden werden kann. An sich durchaus logisch!
Die Lösung mit der Case Struktur ist dann auch die einzige Richtige.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
String enthält "..." -> dann ... - Y-P - 27.03.2008, 09:51
String enthält "..." -> dann ... - rolfk - 28.03.2008 08:34
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.547 31.03.2021 09:35
  wenn Case True dann einmal Zeit schreiben. erzengelsamael 5 5.993 28.09.2012 06:26
Letzter Beitrag: NWOmason
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.453 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
  Numerisches Element, wenn 0, dann bitte nichts anzeigen? dali4u 3 5.026 19.12.2011 18:33
  Genauigkeit passt nicht(String nach Zahl und dann in Array) Bobbycartuner 2 5.419 03.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: Bobbycartuner
  String nach Zahl und dann in Tabelle Bobbycartuner 3 6.408 26.10.2010 10:38
