String enthält "..." -> dann ...
27.03.2008, 08:21
lohr Offline
Habe grad das Forum bissel durchstöbert auf der Suche einen ähnlichen Beitrag zu finden, leider nichts gefunden....
Also es geht darum, ich kriege in einer While Schleife forwährend Strings rein (immer eine Zeile).
Nun möchte ich diese Zeile auf einen gewissen Inhalt überprüfen, sollte dieser Inhalt vorhanden sein, wird mit der Bearbeitung angefangen falls nicht, nächste Zeile.
Ich habe schon was probiert jedoch macht er bei mir die Bearbeitung auch wenn das Stichwort "SYTEM" nicht im String auftaucht...
Wäre für Lösungvorschläge sehr dankbar.
Gruß lohr
LabVIEW 8.2
27.03.2008, 08:50
maxw Offline
Naja, auf die Weise hab ich das Problem bei mir auch gelöst, daher sollte das prinzipiell schon so funktionieren.
Was dein Problem ist, kann ich dir leider so auch nicht sagen, da die Entscheidungsfindung in dem Bild ja nicht gezeigt wird (nur die Zerlegung des Strings).
27.03.2008, 09:05
lohr Offline
Du hast es erfasst...
Ich dachte das WÄRE die Entscheidungsfindung ^^ also wenn du mir da ein Beispiel geben könntest wäre das super. Da ich das VI noch nicht gefunden habe, oder es gefunden habe und nicht benutzen kannSmile
27.03.2008, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2008 09:16 von Achimedes.)
Achimedes Offline
' schrieb:Du hast es erfasst...
Hallo
schau dir halt mal die Ausgänge vondem VI "Muster suchen" genauer an.
Achimedes
27.03.2008, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2008 09:53 von Y-P.)
Meinst Du so?
Sonstige .vi  string_pruefen.vi (Größe: 10,44 KB / Downloads: 292)
Lv80_img
27.03.2008, 10:10
lohr Offline
saubere sache, mit der case schleife kann ich sogar die anderen signale auch gleich noch festlegenWink
dankeSmile
28.03.2008, 08:34
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Gruß lohr
LabVIEW 8.2
[attachment=38943:LabVIEW.PNG]
Match Pattern gibt den Eingangsstring unverändert am "before substring" Ausgang heraus wenn kein Match gefunden werden kann. An sich durchaus logisch!
Die Lösung mit der Case Struktur ist dann auch die einzige Richtige.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.553 31.03.2021 09:35
  wenn Case True dann einmal Zeit schreiben. erzengelsamael 5 5.999 28.09.2012 06:26
Letzter Beitrag: NWOmason
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.458 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
  Numerisches Element, wenn 0, dann bitte nichts anzeigen? dali4u 3 5.028 19.12.2011 18:33
  Genauigkeit passt nicht(String nach Zahl und dann in Array) Bobbycartuner 2 5.423 03.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: Bobbycartuner
  String nach Zahl und dann in Tabelle Bobbycartuner 3 6.412 26.10.2010 10:38
