SubVi lässt sich vom HauptVi nicht steuern
14.05.2008, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2008 13:51 von htlschüler.)
htlschüler Offline
Hallo
Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt, wenn nicht sry.
Zu meinen Problem:
Ich steuere 3 Schrittmotoren an, für jeden Motor habe ich ein eigens VI geschrieben. Jetzt wollte ich die 3 Vi´s zusammengeben, indem ich 1 Hauptprogramm mache, und die 3 Programme als SubVi rennen lasse.
In den 3 SubVi´s befindet sich jeweils eine Ereignisschleife wo Start Stop Power off/on abgefragt werden. Die Anschlüsse habe ich ganz normal Verbunden, wie mans halt im unterprogramm macht. Das Problem ist, im Timeout von der Ereignisschleife wird die Position des Motors abgefragt, aber in den dazugefügten Ereignisse (wie Start etc.) springt er nicht rein, er bleibt nur im Tineout. Der Schalter(zB.: start) verändert sich ja im Frontpanel vom SubVi aber mehr nicht. Ich bitte um hilfe, ich komme einfach nicht mehr weiter.
Wenns noch unklarheiten gibt, dann gleich sagen.^^
im vorraus danke.
SubVi lässt sich vom HauptVi nicht steuern - htlschüler - 14.05.2008 13:50
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.789 12.07.2021 11:14
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.115 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 7.599 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.457 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.125 07.08.2017 11:43
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.362 13.10.2016 14:20
