SubVi lässt sich vom HauptVi nicht steuern
14.05.2008, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2008 13:51 von htlschüler.)
htlschüler Offline
Hallo
Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt, wenn nicht sry.
Zu meinen Problem:
Ich steuere 3 Schrittmotoren an, für jeden Motor habe ich ein eigens VI geschrieben. Jetzt wollte ich die 3 Vi´s zusammengeben, indem ich 1 Hauptprogramm mache, und die 3 Programme als SubVi rennen lasse.
In den 3 SubVi´s befindet sich jeweils eine Ereignisschleife wo Start Stop Power off/on abgefragt werden. Die Anschlüsse habe ich ganz normal Verbunden, wie mans halt im unterprogramm macht. Das Problem ist, im Timeout von der Ereignisschleife wird die Position des Motors abgefragt, aber in den dazugefügten Ereignisse (wie Start etc.) springt er nicht rein, er bleibt nur im Tineout. Der Schalter(zB.: start) verändert sich ja im Frontpanel vom SubVi aber mehr nicht. Ich bitte um hilfe, ich komme einfach nicht mehr weiter.
Wenns noch unklarheiten gibt, dann gleich sagen.^^
im vorraus danke.
14.05.2008, 13:59
oenk Offline
>= 7.1
OK, dann versuch ich mich mal an der Frage:
du kannst dir im HauptVI ein Ereignis erstellen und dies an die SubVIs senden. Um dies zu machen, schau in der Hilfe nach...
oder du machst es auf einfache Art:
du ersetzt deine Ereignisschleife durch eine Case-Structure und benutzt ein Enum als steuerndes Element Beispiel laesst sich hier finden
das wäre jetzt eine von doch mehreren Wegen das zu bewerkstelligen
Gruss,
Christian
Chuck Reid
14.05.2008, 14:37
htlschüler Offline
Hallo
danke für die schnelle Antwort!
Ich werde es mal umprogrammieren... ich hoffe es klappt
Also lässt sich eine Ereignisschleife im SubVi nicht veränderen, wenn man zB.: einen Schalter drückt?
MFG
14.05.2008, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2008 14:53 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
Ich denke nicht, dass das dein Problem sein wird.
Das Problem wird wohl daran liegen (ohne dein HautpVI gesehen zu haben), dass deine SubVIs nicht komplet abgearbeitet werden sondern immer im Timeout state hängen bleiben. Damit kannst du am FP des MainVI verändern was du willst, es wird nie im SubVI ankommen.
IMO ist die Ereignis-Schleife nicht dazu gemacht in SubVIs auf Events zu warten, sondern sie ist dazu da user-events komfortabel zu verarbeiten.
Für deine Aufgabenstellung eignet sich eine State-Machine mit oben genannter konfiguration....
Edit:
Wenn du deine LV-Version angibts, kann dir sicher jemand (vielleicht sogar ich?!) ein kleines Beispiel schreiben
Chuck Reid
14.05.2008, 17:49
htlschüler Offline
OK, herzlichen dank für die hilfe und die Infos.
Dann werde ich es mal umschreiben.
mfg
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.824 12.07.2021 11:14
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.141 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 7.754 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.500 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.167 07.08.2017 11:43
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.593 13.10.2016 14:20
