Speicherung eines Zeitspempels
03.06.2008, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2008 20:35 von jg.)
RWK Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich nehme mit einem DAQ ein analoges Signal auf. Das Programm ist beigefügt.
Der Wert des Signals wird mit den 4 Masken&Grenzwert VI's überprüft. Liegt der momentane Wert innerhalb der Toleranz, gibt das entsprechende VI ein TRUE aus und in der Case-Struktur darunter wird der Zeitstempel zusammen mit einer Beschreibung in einem Textfile gespeichert.
Wenn man das ganze laufen lässt, schreibt er natürlich bei jedem Schleifendurchgang einen Zeitstempel mit Beschreibung.
Ich möchte das ganze dahin verändern, dass nur dann ein Eintrag gemacht wird, wenn das Eingangssignal in einen anderen Bereich kommt.
Ich hoffe das war verständlich, wenn nicht: Ich möchte im Textfile nachher nicht
AUS
AUS
AUS
AUS
STARTPHASE
STARTPHASE
STARTPHASE
STARTPHASE
AN
AN
AN
sondern nur
AUS
STARTPHASE
AN
jeweils mit dem Zeitstempel davor stehen haben.
Ich habe es schon mit variablen probiert (jede Case Struktur blockiert nach einmaliger ausführung sich selbst und aktiviert alle anderen), nur hat das ganze nicht geholfen. Gibt es für so etwas andere Ansätze?
Vielen Dank ,
RWK
Lv85_img
Sonstige .vi  Wert_nderung.vi (Größe: 302,68 KB / Downloads: 197)
Speicherung eines Zeitspempels - RWK - 03.06.2008 15:07
Speicherung eines Zeitspempels - jg - 15.08.2008, 21:05
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 4.972 13.06.2019 14:13
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.232 30.08.2018 11:43
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 15.279 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 19.941 17.01.2017 17:50
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 5.403 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Speicherung von Messdaten/Signalverlauf Bernhart55 3 5.750 27.08.2013 05:58
Letzter Beitrag: NWOmason
