Genauigkeit des Zeitstempels erhöhen
03.07.2008, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 15:16 von Lucki.)
Einen Tip zu geben ist praktisch nicht möglich, wenn Du hier nur die String-Tabelle mit den unbefriediegenden Ergebnissen zeigst. Besser wären da schon ein 2-D Array mit den numerischen Ausgangsdaten, damit gezeigt werden kann, wie es geht. Und noch besser Dein VI.
Tip: Übertragung eines Datenarrays hierher. Wenn die Werte in einer Anzeige drin sind: Auf die Anzeige mit rechter Maustaste klicken / Datenoperationen /"aktuellen Wert als Standard". Abspeichern. Posten. Die ganze Datenerfassung interessiert nicht und kann evtl aus dem VI vor dem Posten herausgelöscht werden.
Mir persönlich sind die deutschen Kommas zuwider, manchmal entstehen die Probleme dadurch, wenn man da nicht aufpasst. Ich mache es wie der Rest der Welt und verwende den Dezimalpunkt. Änderung in LabVIEW unter Werkzeuge/Optionen/Frontpanel/Lokales Dezimalzeichen verwenden: Häkchen herausnehmen.
Genauigkeit des Zeitstempels erhöhen - Lucki - 03.07.2008 13:25
  Wert automatisch erhöhen/verringern Isi 13 10.071 14.01.2013 21:59
  Genauigkeit DrHoas 2 4.172 15.08.2012 12:10
Letzter Beitrag: DrHoas
  Wert von numer. Bedienelement kontinuierlich erhöhen (Sprung vermeiden) lemmo 3 6.047 28.04.2011 18:14
  Genauigkeit passt nicht(String nach Zahl und dann in Array) Bobbycartuner 2 5.420 03.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: Bobbycartuner
  Erhöhen der Spannung in jedem Durchlauf Kübi 6 6.303 25.08.2010 14:39
Letzter Beitrag: Matze
  Geschwindigkeit While Loop erhöhen danii 2 6.966 06.04.2009 14:42
Letzter Beitrag: IchSelbst
