Letzte Zeile aus einer Datei lesen
17.07.2008, 13:02
Kevsche Offline
8
[attachment=40858:tabelle.rtf]
' schrieb:Jetzt mal ganz langsam:
1. Was für Daten hast Du? Selber erzeugte, oder von einer vorhandenen Textdatei?
2. Lade doch mal eine Textdatei hoch (wie Du sie einlesen willst).
3. Wenn Du die Datei selbst erzeugen musst, dann sag doch mal, was Du alles benötigst, bzw. was für Werte Du wie speichern willst.
Ich blicke bei dem ganzen Durcheinander nicht mehr durch.Wacko
sorry Big Grin
also ich habe temperaturen (8 kanäle) die hol ich mir über den DAQ-assistent Dry naja...
diese werte sollen mit der uhrzeit, wann sie gemessen wurden in eine Textdatei. bis auf die uhrzeit klappte das auch alles. nur ist die uhrzeit in einem stringformat.ich weiß nicht wie ich es mit den 2D-array(gemessenen Werte mit Zähler) zusammenfüge und speichern kann.(weil write to Spreadfile mit string in vers 8 nicht geht)
außerdem soll noch in die erste zeile der datei die bezeichnungen der Werte. siehe Bsp
danke das ich dir so viel Mühe machen darf^_^
EDIT: Neue Datei
und außerdem wird die Datei bei jedem Durchlauf abgespeichert...
Sonstige .rtf  tab1.rtf (Größe: 273 Bytes / Downloads: 202)
Letzte Zeile aus einer Datei lesen - Kevsche - 17.07.2008 13:02
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.129 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  1 Zeile Hydrogencarbonat 8 8.919 12.05.2017 12:27
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.214 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.994 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.707 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
