Relais-Problem
02.09.2008, 07:42
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Relais-Problem
' schrieb:Hallo of209,
vielleicht schickt dein Gerät an COM19 irgendwelche Daten zurück. Warum schaust du nicht mal ob da noch Daten vorhanden sind die mal gelesen werden wollen? Wink
jau, das wäre auch mein Tip. Das müsste schon ein sehr billiges Gelumpe sein, wenn man nich wenigstens den Ist-Zustand mit einem wie auch immer gearteten Befehl abfragen könnte. Den würde ich dann kontinuierlich abfragen um sicherzustellen, dass die Kommunikation noch steht. Wenn es nun beim Abfragen des Zustandes irgendwann Aussetzer gibt, machst du die Schnittstelle zu und wieder auf. Und wenn du den COM Port z.B. 20 mal hintereinander immer wieder geschlossen und sofort wieder geöffnet hast würd ich aus sicherheitsgründen alles abschalten und die Anlage runterfahren.
ungefähr so:
sorry, hab mal alles in ein BD gequetscht, damit man was sieht ...
Relais-Problem - of209 - 01.09.2008, 11:08
Relais-Problem - Marcus A - 01.09.2008, 11:14
Relais-Problem - Marcus A - 01.09.2008, 11:15
Relais-Problem - of209 - 01.09.2008, 17:49
Relais-Problem - MikeS81 - 01.09.2008, 19:29
Relais-Problem - cb - 02.09.2008 07:42
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 11:05
Relais-Problem - MikeS81 - 02.09.2008, 11:09
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 11:18
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 12:22
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 12:39
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 12:45
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 12:56
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 13:00
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 13:09
Relais-Problem - MikeS81 - 02.09.2008, 13:12
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 13:32
Relais-Problem - of209 - 03.09.2008, 13:28
Relais-Problem - cb - 03.09.2008, 15:58
Relais-Problem - of209 - 03.09.2008, 18:10
Relais-Problem - of209 - 04.09.2008, 10:24
Relais-Problem - cb - 04.09.2008, 10:40
  Zeitsteuerung für Relais Starlancer 2 4.455 06.06.2013 11:31
Letzter Beitrag: Starlancer
  5v Relais schalten nicht! NI USB 6008! Bitt um Hilfe Su27_Kos 6 9.776 16.04.2009 19:20
  Relais ansteuern sifiland 0 5.220 29.04.2005 12:34
Letzter Beitrag: sifiland
